Sorry kein gutes Bild:
Dachleisten
Fummy
Re: Dachleisten
Logisch geht cleanen, haben wir auch gemacht!!!!
Re: Dachleisten
Ich wär da vorsichtig, iss ne absichtlich eingeplante dehnfuge! Wenn, dann könnts mit schweissen etc klappen, aber dann verwindet sich die Karosse mehr als im Orginalzustand!
Mit "n bisschen Spachtelmasse reinschmiern" hält das keine 20km...
Fummy
Re: Dachleisten
Ja Spachtel hebt da nicht
Wir haben Bleche eingeschweißt und so gut wie´s ging verzinnt, so das möglichst wenig Spachtelmasse drauf mußte! Hebt seit zwei Jahren
Re: Dachleisten
und wenn mal was mitm Dach wäre das es ausgetauscht werden müsse, so wie es bei mir mal der fall war ? dann war alles umsonst weil genau dadrin das Dach rausgeflext wird
cleanen schön und gut aber ich würd es nicht machen irgendwann wirste dochmal probleme damit bekommen oder besser, irgendwann kannste probleme damit bekommen.
Ich nehme mal an das es aus Alu ist da 1. Blech schwerer wäre und 2. habe ich noch keinen Corsa jemals gesehen der an den Dinger rost dran hatte
Wutal-Corsa
Re: Dachleisten
ja genau so habe ich auch gedacht! habe da noch nie rost gesehn. habe eine mackje dadrinne und die rostet nicht! auch nicht nach dem winter!!
und das ist auch zeimlich leicht.... naja mal schaun was ich machen werde...
cleanen jedenfalls nicht. denke mal wie gesagt ins chrombad werfen.
dachleisten
erst geschliefen und dan in drei durchgängen poliert. habe 5h dazu gebarucht.
aber ergebnis top
aber ergebnis top
Re: Dachleisten
jo muss ich zugeben sieht auch wirklich top aus, auch ne gute alternative finde ich
Felgendeckel
Dachleisten Demontage
Hallo zusammen!
Mein erster Beitrag, bislang wurde ich immer über die Suchfunktion fündig.
Bei meinem jetzigen Problem eigentlich auch, nur wiedersprechen sich da die Aussagen.
Also, ich möcht meine Dachleisten vom B-Corsa entfernen, damit ich mal die ganzen Tannennadeln und anderen Dreck darunter raus bekomm.
Kann ja nicht gut sein, wenn das da die ganze Zeit so vor sich hin gammelt, sind ausserdem randvoll angefüllt damit.
Wie bekomm ich die jetzt ab, ohne etwas hin zu machen, dass ich sie hinterher auch wieder schön drauf bekomm?
Einmal heisst es, kräftig nach hinten über die ganze Länge abziehen, ein anderes mal, man soll sie nach oben abhebeln, also ohne sie dabei nach hinten zu ziehen.
Währe extrem dankbar, wenn mir jemand den ultimativen Trick verraten könnte.
danke schon mal
danke schon mal
