Carguard Alarmanlage
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
käpplelupfer
Re: Carguard Alarmanlage
Beitrag von käpplelupfer »
TOP,super Service, super produkt, kann nicht klagen.
Gambit und ich haben die zeitgleich eingebaut, ohne größere prosb, die einbauanleitung ist super erklärt!
auch die zv anhängen ist darin DETAILIERT UND GUT erklärt!!!
Hab auch schon wegen paar sachen angerufen, freundlich kompetent und entgegenkommend!!!
bin mit dieser AA voll zufrieden!
PS: dass die dauernd los geht, liegt an der sensibilität! eventuel radar zu heftig, wenn ne katze vorbei rennt gehtse halt los...
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ja das ist erklärt WIE MAN DIE ZV ANSCHLIESST aber ZWEI ich wiederhole ZWEI varianten und wenn ich net weiss welche variante die Waeco ist ?!?!?! testen und warten bis alles durchbrät oder was ?!?! man man man
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
Die Waeco ML-22 wird über Masse gesteuert.
Opelschrauber
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
danke ! das ist doch alles was ich hören wollte ! big thx !
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
ALso ich hab ne defender upgrade bin damit eigendlich auch sehr zufrieden einzige was mir missfällt
das die gravierende fehler in ihrer anleitung haben z.b. kabel fuer schaerfen und entschaerfen verwechselt als oimmer alarm gegeben wenn man die tueren aufgeschlossen hat und dann aufgemacht hat.
oder beim radarsensor das gleiche problem innenzone mit aussen vertauscht worden :-(
nach dem wir die beiden probleme geloest haben ist se top
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ich war bisher auch sehr zufrieden mit deren produkten und mit dem service erst recht.
und zu der sache mit den nach 30 sekunden automatisch schließen: warum sollte das ein problem sein? das macht sie ja nur, wenn man sie entschärft, und innerhalb dieser zeit keine tür geöffnet wird. also wie sollte das denn beim tanken vorkommen?
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
na indem man aussteigt und die Türe zu macht ?!
wenn du nen beifahrer drinhast sperrst du beim tanken wohl immer zu oder wie ?
Jojo81
aber wenn du aussteigst, bekommt der tükontak ja ein signal, und genau dann hslcießt sie ja nicht automatisch.
hab jetzt schon ne defender im 3ten auto verbaut und ich weiß wie die reagieren.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
jojo schon klar, aber wenn ich ausgesteigen bin mach ich ja die türe wieder zu und lasse sie nicht offen, also ist ja kein signal mehr da. Bei unseren tanken brauchste sowas wie tür offen lassen garnicht erst machendie fahren se dir sofort weg :D
Jojo81
wenn du eh zumachst, wo ist dann das problem? es ging doch um das wiederverschließen. und wenn du einen beifahrer im auto warten hast, braucht man eh nicht absperren.
