Seite 3 von 4
Re: fahrwerk zu tief was nun
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 09:21
von stevie
ich hab in meinen tigra auch ein gewindefahrwerk und bin damit voll zufrieden in unserer gegend fahren sehr viele mit FK rum und alle loben es nur diesmal hatt es nicht geklappt
ich ruf mal bei FK an und frag mal nach wies mit einen anderen aussieht
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 09:42
von jojo82
hab da auch noch was zu auszusagen zum thema fahrwerke Corsa-a, corsa-b, tigra...
hab ein Apex 60/40 hier liegen, im Gutachten steht drin, für Corsa-A, Corsa-B und Tigra, das einzigste was mich stutzig gemacht hat, ist, das da drin steht, die hinterachslast muss auf 600 kg begrentzt werden...
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 09:59
von VeNoM
corsamania hat geschrieben:@corsa-blitz: Ich kann Dir nur zustimmen. Wer bei FK ein paar Euro mehr investiert wie z. B. in ein Highsport oder Königssport Fahrwerk der bekommt auch gute Qualität, von den Silverline X Fahrwerken ganz zu schweigen. Aber anscheinend sind hier viele Leute im Forum, die für 200 Euro ein High-End-Fahrwerk mit Edelstahl-Federbeinen und lebenslanger Garantie und Koni-Dämpfern erwarten. FK produziert eben das ganze Spektrum von Billig-Schrott bis Top-Teilen. Differenziertere Aussagen würden den Besuchern des Forums mehr helfen, als hirnlose Parolen. Ich fahre seit ca. 3,5 Jahren FK-Highsport-Gewinde V2 und bin damit voll zufrieden. In diesem Sinne...
ich glaub eher das hier ein paar leute sind die schon verschiedene FW ausprobierten und den unterschied schon allein beim fahren gemerkt haben
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 10:26
von laubfrosch
...damit das hier mal ein Ende kriegt (Stevie's Frage wurde schon beantwortet):
@Stevie: was steht denn nu im Gutachten? Für Corsa A und B und sowas wie Tieferlegung kann unterschiedlich ausfallen?
@Capu: gilt auch 185/55R14? Kein FK, sonder PowerTech, schleifte beim normalen Fahrbetrieb garnicht. Ging über ein Jahr lang gut. Hat mir aber einmal beim Einlenken/einfedern voll beladen vorne links den Reifen beschädigt, woraufhin dann nachgearbeitet wurde.
@Waldbrand: Müll, soso. Naja, immerhin kann ich ein Gutachten lesen.
ops:
Gruß, Frosch
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 12:30
von stevie
in meinen gutachten steht nur drin für corsa b und es steht drin für eine tieferlegung des fahrzeugaufbaus bis max 65mm. ich habe eine tieferlegung jetzt von 80mm. hab heut bei FK angerufen und die haben zu mir gesagt ich soll ein bild von vorne und von der seite schicken wenn es sichtbar mehr als 60mm tiefer ist bekomme ich neue federn und die alten muss ich zurück schicken. danke für eure zahlreichen antworten.
MFG stevie
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 12:49
von mgi
hab jetzt auch nochmal ne frage :P ich wollte mir nen FK HighTec 60/40 demnächst zulegen. Ich fahr nen X10XE mit 165/65 R14 muss ich da jetzt mit rechnen dass da was schleift? Wäre für jede Hilfe dankbar
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 12:53
von Sweeties100
huhu ihrz,
ich stand vor ein paar wochen vor genau dem selben problem. hatte aber ein 60/40 fahrwerk von h&r...meiner (ist auch ein 1,4 16v) ist auch viel tiefer bekommen als erwartet...ich fahr aber 15 Zoll felgen mit 195er good year eagle f1...das hat auch nichts anderes getan als geschliffen...ätzend..ich hab die radkästen nun ziehen lassen...ich hab dafür 150 Euro bezahlt bei best tuning...
Greetz
Martina
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 13:28
von ET
mgi hat geschrieben:hab jetzt auch nochmal ne frage :P ich wollte mir nen FK HighTec 60/40 demnächst zulegen. Ich fahr nen X10XE mit 165/65 R14 muss ich da jetzt mit rechnen dass da was schleift? Wäre für jede Hilfe dankbar
Bei dieser Kombination (ich geh mal von Standard ET49 aus) eher nicht, aber falls du mal vor hast etwas anderes einzubauen (z.B. andere Felgen), dann kann es je nach dem sein das du etwas machen musst. Und falls doch was schleifen sollte, dann wird das nur der Radlauf sein und der ist in ner Viertelstunde bearbeitet (ich hab auch nur die Leisten bearbeitet).
Mfg Tobi
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 13:52
von Ralf
Ein Blick auf die Homepage von FK gibt "Waldbrand" sehr wohl recht!!!
Die von FK haben das Gleichteileprinzip schon drauf
Opel Corsa A
Baujahr: 8.83 - 12.93 Tieferlegung: 35-40
Bestellnummer: FK00OP911
Opel Corsa A
Baujahr: 8.83 - 12.93 Tieferlegung: 60/40
Bestellnummer: FK00OP913
Opel Corsa A
Baujahr: 8.83 - 12.93 Tieferlegung: 75/50
Bestellnummer: FK00OP915
Opel Corsa B
Baujahr: 3.93 - Tieferlegung: 35-40
Bestellnummer: FK00OP907
Opel Corsa B
Baujahr: 3.93 - Tieferlegung: 60/40
Bestellnummer: FK00OP909
Opel Corsa B
Baujahr: 3.93 - Tieferlegung: 75/50
Opel Tigra
Baujahr: 11.94 - Tieferlegung: 35-40
Das obige ist ein Auszug aus der FK-Homepage für deren sog. "Super-Tec Fahrwerke"! Und bei d e n unterschiedlichen Achslasten darf sich niemand wundern, wenn das bei der vergleichsweise schweren 1,4 - 16V Ausführung vom Corsa B endlos absackt.
Verfasst: Fr 6. Mai 2005, 13:55
von mgi
hab bereits andere felgen mit ET 38, das müsste doch dann ohne Probleme passen oder?
