Zu Tief !!! Was nun ? HILFE
Re: Zu Tief !!! Was nun ? HILFE
NEIN! Bei der Eintragung "guck mal rein" da wird die FW Höhe eingetragen. Sollte diese Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Einstellschraube des GW´s anders sein ist die Eintragung ungültig.
Lass das Ding bloß auf der Höhe wo du es hast eintragen lassen.
Was macht man eigentlich wenn man sein Auto zur Abnahme bringt und der da nicht hinschreibt: Gw.-Fahrwerk, Fahrwerkhöhe:xyz, Restgewinde:xyz... Sondern nur Fahrwerk un die zugehörigen Nummern(Federn usw.?)???
Im Teilegutachten steht schon drinne was der tüver zu schreiben hat. Nämlich genau das was du oben schon gesagt hast.ice tiger hat geschrieben:Was macht man eigentlich wenn man sein Auto zur Abnahme bringt und der da nicht hinschreibt: Gw.-Fahrwerk, Fahrwerkhöhe:xyz, Restgewinde:xyz... Sondern nur Fahrwerk un die zugehörigen Nummern(Federn usw.?)???
Die Geschichte mit den Federn etc wird nur bei normalen Fahrwerken so eingetragen.
Von daher sollte so ein Fall nicht wirklich vorkommen.
Was ist jetzt aber WENN!?
Weil meiner hat mir das nicht so eingetragen!
Is die jetzt verkehrt?
Wenn du Gewinde hast und der hat nur bsp: Feder Blau Typ 023837 eingetragen dann können dich die Grünen rankriegen. Spätestens bei der nächsten HU.
Da würde ich mal ganz schnell den TÜVER fragen.
Kann aber auch sein das der die höhe des FZG geändert hat. Sprich von bsp,: 1,40 auf 1,30 ..musste mal kontrollieren im Schein wie die original höhe ist beim Tiggi und ob du sie nun geändert hast.
Hmm davon abgesehen frag ich mich im Momment jetzt erstmal ob das Supersportfahrwerk neu war ? Bzw. Ob die Dämpfer noch okay waren ?
Ich hatte auch mal so ein Tolles 60/40 Fahrwerk, wo die Dämpfer hinüber wahren! Beim Runter lassen auf 16er isser mir mal glatt aufgelegen ! Ich konnt nichtmal einen meter damit fahren! Ich hab allerdings auch schon Tigra gesehen mit 60er Tieferlegung und 16" und da hat alles gepasst .. Deswegen bin ich da Skeptisch ob nicht die Dämpfer schon einen Schlag weghaben!
@tigrabeast
die federn sind bei mir hinten rot und vorne grau!;-)
Aber ich lass das mal bei nem Prüfer meines Vertrauens prüfen...
leidiges thema...
auszug vom tüv....
bodenfreiheit vorne sch... egal!
scheinwerferunterkante 45 cm!!!!!!!!!!
fahre selber vorne gerade mal 4 cm bodenfreiheit mit csr schürze.
EINGETRAGEN
grüße andy
auszug vom tüv....
EINGETRAGEN
grüße andy
- Fireshocker
scheinwerferunterkante 45 cm???
ich dachte immer es sind 50? in welchem TÜV auszug steht denn das?
- Corsa-Tigra-Tommy
war auch der Meinung 50cm, weil bei 45, dann kann ich vorne ja noch tiefer
aber brauch das schwarz auf weis.
