Scheibenwischerantrieb def.
Re: Scheibenwischerantrieb def.
Also die Endlagen stimmen schon noch, nur dass er VOR der Endlage anhält, und dann erst im nächsten Zyklus bis zu der Endlage weiterfährt, dann umkehrt, nach rechts schwenkt, dann wieder nach links - aber eben nicht bis zur Endlage sondern nur bis kurz davor. Er fährt quasi erst nach links los (so 5cm), ehe er nach rechts geht.
HILFE....
seit heute morgen geht mein Frontscheibenwischer nur noch sehr sehr langsam (also Zeitlupe). Ich vermute mal entweder ist es der Scheibenwischermotor oder das Gestänge. Habt ihr das so schon mal gehabt?
Hab erst gedacht, dass die Wischer oder sonst irgendwas zu viel Widerstandleisten, aber selbst wenn die Wischer hochgestellt sind, geht der Wischvorgang nur in SloMo Zeitlupe.
Ganz komisch ist auch, dass kurz nachdem ich den Wischer an und wieder aus gemacht habe man ein klackern aus dem Motorraum vernehmen kann. Ich habe mal nachgesehen und sehe ein zuckendes Wischergestänge.
1. Weiss jemand an was das liegt (Gestänge oder Motor)?
2. Kann ich einen Motor aus nem Corsa B nehmen?
3. Gibts den Motor auch beim ATU zu kaufen? Weil bei Opel kostet das Teil (nur der Motor) 156,60€
4. Hat jemand der nen Bonrath Einarmwischer hat noch seinen originalen Wischermotor zum Verkaufen?
HILFE...
HILFE...
@ jedikiller!
Herzlichen glückwunsch! Du hast den 1. Preis gewonnen!
Ich geb deinem wischer noch drei wochen, dann is ende. Bei mir fing das genau so an. und jetzt steht er schon ne weile. bis jetzt hab ich meinen wischer net gebraucht. und fahr so weiter so rum, bis ich was passendes hab. also begeb dich schonmal auf die suche...
@ Mex: Hast du schon rausgefunden obs am Gestänge liegt oder am Wischmotor? Kann ja auch sein, dass das Gestänge eingerostet ist, dadurch der Motor überlastet wird und der Motor in 3 Wochen stirbt?
Werde morgen den Wischermotor samt gestänge ausbauen und mal nachschauen an was es liegt.
Wenn ich etwas finde, dann geb ich dir Bescheid.
Kann denn keiner sagen, ob man nen Wischmotor aus nem B-Corsa nehmen kann? Weil die gibts beim Schrott wie Sand am Meer.
Bei der Schwester eines Freundes war am Vorfaclift Corsa das Gestänge der vorderen Wischer verrostet, der ging dann auch nur noch in Zeitlupe
Das dürfte anscheinend häufiger vorkommen....
Ciao,
Daniel
Ciao,
Daniel
also als mein wischer nur noch so langsam lief, hab ichs erstmal mit kriechöl versucht. hat aber wenig genutzt. ich denke, das eine problem hat das andere ausgelöst. ich wechsel wenn, dann auf jedenfall beides. bei mir hats 150000 km gehalten, wenns wieder solang hält, dann geht er eh in die verwertung...
sowie ich bis jetzt mitbekommen hab, paßt das wischergestänge vom b nicht.
les mal alles, dann weißt du schon mehr, bevor du soviel fragst, jedikiller.
Ich hab mir schon alles durchgelesen, nur steht in vielen Antworten lediglich:
- könnte passen
- müsste gehen
- vielleicht klappt es so
aber nichts definitives.
Naja ich bau das Teil morgen mal aus. Mal sehen was sich machen lässt
- könnte passen
- müsste gehen
- CorsaC-Freak.0815
solange der Wischer noch geht, würde ich den Motor samt gestänge mal entnehmen, mit Öl einsprügen an allen Gelenken und beweglichen Teilen, einwirken lassen, mal ne min auf max laufen lassen und anschließend die Gelenke nochmal mit dickem Fett versorgen. Wenn das nicht hilft, hilf nur ne Wischerbeerdigung
GESCHAFFT
Hallo Leute,
wollte euch nur mal Bescheid geben, dass ich meinen Scheibenwischer wieder repariert habe. Und ich brauche mit 99% Sicherheit keinen neuen Wischmotor in 3 Wochen. :lol:
Also ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Habe nach der Anleitung vom Freak0815 (Relaiseinheit und Batterie ausbauen) den Scheibenwischmotor und das Gestänge ausgebaut.
Habe danach das Gestänge vom Wischmotor gelöst und den Scheibenwischer mal eingeschalten. Und siehe da: komplett freigängig.
D.h. es liegt am Gestänge. Habe danach das Gestänge mal abgeschraubt und unter die Lupe genommen. Das Ding war so fest, dass ich das Gestänge nicht einmal manuell hin und her bewegen konnte. Dass der Wischmotor es überhaupt noch in Zeitlupe bewegen konnte ist daher doch sehr verwunderlicht.
Habe dann die Sicherungsringe gelöst und die Sifte aus den Rohren rausgehauen. Alles verostet (an beiden Stiften) :x . Habe den Rost abgeschliffen und die Stifte zunächst eingeölt und wieder in die Rohre geschoben. Das half nur bedingt. Immerhin konnte ich das Gestänge nun mit der Hand bewegen. Habe dann mit einer Feile und Schmirgelpapier das Rohr von innen geschliffen und es kam noch jede Menge Rost dabei raus.
Nach dem Abschleifen habe ich die Stifte ordentlich eingefettet und wieder eingebaut. Habe den Motor samt Gestänge wieder ins Auto eingebaut und nun funktioniert der Wischer wieder tadellos (wusste nicht, dass ein Scheibenwischer so "schnell" und gut laufen kann *G* :shock: )
Fazit: Ich bin doch sehr überrascht, dass das Gestänge schon so eingerostet ist (nach 45000 KM BJ 2002). Es muss sich dabei wohl um einen Materialfehler von Opel handeln. Ich bin froh dass ich mir nicht voreilig einen Motor gekauft und mir das erstmal angesehen habe.
Jetzt funktioniert aber wieder alles.
THX@ Freak für die Anleitung zum Ausbauen des Wischmotors
- CorsaC-Freak.0815
hey, super, wenns so einfach geklappt hat.....spart man ne menge Geld :shock:
Aber wie gesagt, anscheinend bist du keine Ausnahme, sondern es gibt die Probs wohl bei allen Jahrgängen vom C
