Im einfachsten Falle wäre es halt wirklich nur ein Relais.
Und zwar folgendermaßen:
Als erstes suchst du dir eins von den Kabeln am Steuergerät raus, das den 12V Impuls an einen Stellmotor gibt. An dieses Kabel gehst du mit nem Seitenschneider (vorher am besten vom Steuergerät und Stellmotor abklemmen wenn möglich) und knippst das durch.
Jetzt nimmst du dein, vorher bei Conrad bestelltes, Relais und lötest das dazwischen.
Jetzt brauchst du noch nen Dauerplus Kabel von der Batterie (absichern!) und gehst damit auch aufs Relais. Vom letzten Kontakt des Relais dann wieder zurück in den Motorraum zu den Blinkern - verbindest das Teil mit dem Plus Kabel der Blinker.
Hier mal ne kleine Skizze - da hab ich meine ganzen Zeichenkünste in Paint ausgepackt
Keine Garantie, dass das so wirklich funzt! Ach, und ich hab die Sicherung vergessen in der Leitung von der Batterie zu den Blinkern.
