Kopfstützen entfernen illegal ???
VeNoM
Re: Kopfstützen entfernen illegal ???
Beitrag von VeNoM »
Also vorne müssen die Kopfstützen definitiv rein !!!! wenn euch mal einer hinten draufrumpel dann viel spass beim genickbruch !!!
hinten sofern welche vorhanden sind sollten auch drinbleiben, bei mir z.B. sind die NICHT serienmäßig drinne und meiner ist Baujahr 99 ! hinten denke ich ist es aber keine pflicht.
Ich persönlich lasse sowas wie Kopfstützen auf jedenfall drinne weil mitm orginalsitzt sieht es ersten ohne Kopfstütze beschissen aus und zweitens ist mir das Risiko zu hoch wenn mal jemand hinten drauffährt ! hat ja einen grund warum es diese Dinger gibt !
wetredhat
Beitrag von wetredhat »
hinten darfst du rausmachen, da hat der polizist komische sachen erzählt. basta.
ich will nur mal auf die mittleren stützen in größeren autos hinweisen, die werden zu 99% in der garage oder kofferraum deponiert.
greetz markus
Drake
Beitrag von Drake »
wetredhat hat geschrieben:hinten darfst du rausmachen, da hat der polizist komische sachen erzählt. basta.
greetz markus
Und woher genau beziehst du dieses Wissen? Dein schönes "basta" reicht mir als Argument nicht.
Und weil alle etwas machen ists noch lange nicht legal.
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Also Kopfstützen sind auf den vorderen (äußeren) Sitzen Plicht! Bei Fahrzeugen (bis 3,5t) mit drei Sitzen oder Sitzbank vorne darf der/die mittlere/n Sitz/e ohne Kopfstütze sein.
Bezug wäre in diesem Fall §35a STVZO Abs. 2! Hinten sind (NOCH) keine Kopfstützen verbindlich vorgeschrieben. D.h. sie können auch dann fehlen bzw. entfernt, wenn sie aufgrund des Modells eigentlich serienmäßig vorhanden wären.
wetredhat
@ corsarri: ok, das basta war nicht gerade ein sachliches argument :-) ich hab unseren tüver gefragt, und der meinte, das es kein gesetz gibt, das vorschreibt, das hinten kopfstützen drin sein müssen. aber das is wohl alles etwas schwammig, und somit kanns warscheinlich dumm laufen, wenn du an den falschen polizisten gerätst.
wobei ich da eigentlich kein problem seh, da es ja viele corsas gibt, die hinten keine kopfstützen drin haben(ab werk).
wie isn das beim tigra, gabs da jemals kopfstützen für hinten??
greetz markus
-Frank-
Nein, der Tigi hatte nie Kopfstützen serienmäßig! Hatte mir die aber recht schnell (imho als erster?!?) nachgerüstet.... Fazit: Die sind eigentlich da auch sinnlos: Bevor der Kopf einer 1,60m oder größeren Person auf die Kopfstütze prallen würde, würde er eher an die Scheibe schlagen. War aber witzig als Gimmick - da sich jeder gewundert hat, seit wann es den Tigi mit hinteren Kopfstützen gibt! *g*
