Kühler bei c20xe
Compact850V
Re: Kühler bei c20xe
der wasserkühler vom modell mit klima reicht vollkommen mit dem xe, beim let reicht er nicht
Red_Devil
Ist der mit Klima der hier:
L 680mm B 268mm D 32mm
Diese Maße habe ich bei D&W Repair gesehen!
Kein Plan, hab die Maße nicht im Kopf. Da es aber nur zwei Benziner-Kühler (abgesehen von X10/12XE!) gibt, ist das Finden nicht so schwierig. Einfach den Kühler für die Benzinermodelle (Ausnahme siehe vorne) nehmen.
Wie schon mehrfach gesagt, der reicht im Corsa absolut aus, den "Spaß" einer Sonderfertigung kannst Du Dir geben wenn Du unbedingt Geld ausgeben willst, ansonsten tut's der Klimakühler den es von Zeit zu Zeit auch für knapp 100,- € neu gibt, so günstig gibts nix angefertigtes.
Dann nochmal kurz was was ich öfters mal sage:
Das ändern der Thermoschalter und/oder anbringen von "mehreren Lüftern" ist NICHT der richtige Weg die KÜHLLEISTUNG des Radiators zu verbessern! Wenn der Kühler es aus Eigenleistung beim Fahrbetrieb nicht mehr schafft das Wasser konstant zu halten ist er zu KLEIN! Drehende Lüfter etc. mögen ein Workaround sein, sind aber ganz sicher keine Lösung.
Ich habe im Tigra EINEN 260mm (der kleinste!) SPAL Lüfter mit originalem Thermoschalter. Reicht völlig aus!
Red_Devil
Ok, dass ist ja dann der hier:
http://cgi.ebay.de/Kuehler-Opel-Corsa-B ... dZViewItem
Ich denke zu dem Preis kann man zuschlagen!
Thommybeluga
Moin.
Hättest mal die Suchfunktion benutzt, hättest schon eher auf eine Lösung kommen können.
Bauen lassen würde ich mir keinen. Zu viel Aufwand, für ein Produktion, was es schon passend gibt.
Und wenn du meinst, nur weil der Motor mal 160-180kw leisten soll, braucht er gleich einen Wasserkühler, der für einen V8 reichen würde.....
Es gibt genug, die fahren mit dem kleinsten Corsa B Kühler und 135-140kw rum und es hält und der fängt auch nicht im Sommer gleich an zu kochen.
schau mal hier
http://www.100pro-ersatzteile.de/
hier
Markenautoteile
oder bei http://www.autokuehler.biz
Gibt aber zig Anbieter von Wasserkühlern, die unter 100€ liegen.
Ich hab den Corsa Diesel Kühler drin. Ok, ich konnts halt net lassen und der X12XE den ich Serie drin hatte, hatte die Anschlüsse beide auf der Beifahrerseite, also nicht wirklich brauchbar. Bin damit aber auch über 1 Jahr mit C20XE rumgedonnert.
Hab dann halt mal die Schnauze voll gehabt von den beiden Anschlüssen auf einer Seite und nen anderen Kühler verbaut.
Und was den Platz angeht, würde ich auf jeden Fall einen blasenden Lüfter verbauen. Das bringt zwischen Kühler und Fächer eine Menge Platz.
schau mal hier
hier
Markenautoteile
Red_Devil
Hallo, hab da jetzt mal geschaut und diese zwei Kühler gefunden:
Hersteller: BEHR SERVICE 190,08 Euro
Einschränkungen: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage
Getriebeart Schaltgetriebe
Breite [mm]: 274
Länge [mm]: 678
Tiefe [mm]: 26
Hersteller: AURADIA 88,91 Euro
Einschränkungen: Katalysatorart mit geregeltem (3-Wege) Katalysator
Breite [mm]: 278
Länge [mm]: 680
Tiefe [mm]: 27
Weiß jemand wo das der Unterschlied liegt? Der Behr ist teurer und kleiner. Ist dort die Verarbeitung besser?
Breite [mm]: 274
Länge [mm]: 678
Tiefe [mm]: 26
Breite [mm]: 278
Länge [mm]: 680
Tiefe [mm]: 27
- KleinerTeufel
Ich habe den von Behr, allerdings hat der bei Stahlgruber nur was um die 120
€ gekostet. Verarbeitung ist super, ich kann nix negatives berichten. Schau einfach, dass den woanders billiger bekommst.
corsaflash
Kann mir jemand villeicht sagen, wo ich nen blasenden Lüfter herbekomme? Beim ATU oder so werden die sowas bestimmt nicht haben oder?
floker
http://www.timms-autoteile.de
http://www.sandtler.de
http://www.isa-racing.de
da findeste alles
da findeste alles
corsaflash hat geschrieben:Kann mir jemand villeicht sagen, wo ich nen blasenden Lüfter herbekomme? Beim ATU oder so werden die sowas bestimmt nicht haben oder?
corsaflash
So hab mal schon was gefunden.
http://cgi.ebay.de/Spal-Motorsportlueft ... dZViewItem
Weiß jemand, ob der reicht, was den Luftdurchsatz betrifft. Möchte auch nicht unbedingt nen riesigen lüfter einbauen, der dann über 100 glocken kostet. Hab schon wieder genug geld fürs auto ausgegeben...
Danke schonmal
Danke schonmal
