tigra sitze + rücksitzbank in den corsa b
fate_md
Re: tigra sitze + rücksitzbank in den corsa b
Beitrag von fate_md »
Gibts da TÜV seitig irgendwelche auflagen, wie ne Rücksitzbank befestigt sein muss?
Mein Bock ist eh auf 4 Sitzer umgetragen, da würde die Tigger Bank ja optisch richtig gut kommen.
Irgendwas hattest du mit Gurten geschrieben, kann ich da nicht die Serien 3-Punkt Aufnahmen übernehmen?
EDIT
Das mit Verkleidungen anpassen würde sich bei mir ja net als Problem darstellen, ich hab an den Stellen ja Türen :P
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Also,werde euch natürlich weiter auf dem laufenden halten,wusste ja net,dass es doch paar interessiert :D
Naja,mit dem eintragen is net so einfach.
Ich hab mir halt adapter gebaut aus 8mm stahl.
Das ganze wurde 4 mal mit M8 er schrauben befestigt mit 8.8er fästigkeit.
Dan ganze wurde mit selbstsichernden muttern befestigt.
Für die original tigra rasten wurden 10.5er festigkeit M8er senkschrauben verwendet mit speziellen sägeringen und auch selbstsichernden muttern,das war pflicht vom tüv.
Ab nem bestimmten bj ist es fast nimmer möglich,denn da werden Kopfstützen verlangt. (können aber auch bei der tiggi bank nachgerüstet werden)
So wie es jetzt zu sehen ist,bekomm ich es nicht eingetragen.
Mein prüfer hat es angesehen,jetzt muss ich davon ein bild machen,weiter muss ich dann nen ausbau oder halt verkleidungen rum basteln,damit sich keiner an den stahl haltern ausfreisst oder verletzt,dann wird das ganze als 4 sitzer umgetragen.
Eines vorweg,ich hab damit nur erfahrung mit der alten corsa rückbank,die noch die alten halter hat,deswegen betrifft das mit den haltern nicht die neueren baujahre.
So,was alles verändert werden muss:
- Die corsa b schanier aufnahmen (unten links und rechts) müssen rausgebohrt werden.
- Dafür müssen aus einem tigra die halter an der gleichen stelle verschweisst werden (punktschweissen).
- Die Gurtschlösser vom b corsa müssen weg.(denn der tiggi hat ja nur 2 sitze,deswegen sind die schnallen weiter zusammen und wieter nach vorne versetzt.Dazu muss aus einem tigra das Gewindestück rausgebohrt werden und beim corsa von unten eingeschweisst werden (punkten).
Dann werden die tigra gurtschlösser mit trägerplatte montiert.
Gelb sind die corsa löcher(gewinde) und Blau die eingeschweissten tigra löcher (gewinde) der schwarze pfeil ist die tigra trägerplatte mit den gurtschnallen die roten pfeile werden im nächsten punkt erklärt
-Damit die sitzkissen vom tigra angebaut werden können,müssen dafür 2 metallschienen angeschraubt werden (an den neu gemachten gurtschnallen löcher und an den schrauben wo die gurte am boden der karosse angeschraubt werden (rote pfeile)
-Jetzt müssen adapter für die rasten oben gebaut werden.
Am besten 10er löcher bohren über all und alles mit 8er schrauben zusammenbauen,so kann man etwas ausgleichen.
Damit die kissen richtig sitzen und passen muss leider (oder zum glück) der tigra teppich eingebaut werden,sonst liegen die kissen nicht richtig auf.
Das wars eigentlich.
Man braucht vom tigra:
-Gurtschnallen+trägerplatte
-Schanierbefestigungen unten links und rechts
-Die 2 bleche für die fixierung der sitzkissen
-Beide rasten für die rückbank oben links und rechts
Corsa A
Ach ja,die arbeitszeit + tüfteln zählt man doch net :D
Und nochwas,man sitzt viel besser als auf der original rückbank und man hat mehr platz.
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Kann mir ned vorstellen das irgendein Tüv-Prüfer für so ein Gebastel sein ok gibt.
Gut, ich muss zugeben.......Respekt vor der Arbeit und die Tigra-Rückbank sieht im Corsa echt ned schlecht aus.
Aber hier nen Winkel, da nen Adapter, da vorne ein Löchlein usw....... eben ein einziges Zusammengebastel von vorne bis hinten. Ich kanns mir beim Besten Willen ned vorstellen.
Vorallem ned bei den Punkten für die Gurtschlösser.
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
anscheinend schon...
und ich muss sagen wären die bezüge jetzt noch gleich säh das wirklich richtig schick aus aber ich muss sagen das is mal wirklich nen tuning was nicht jeder hat respekt!
Mono
Beitrag von Mono »
Respekt vor Arbeit. *lob* Schaut profisionell aus :wink:
Was mich interesieren würde ist: Wie löst du das Problem mit den Sicherheitsgurten ?? Die Rückbank ist ja nicht so hoch wie beim Corsa und der Winkel zum Gurtschloß ist ja verändert worden, weil die Gurtschlößer weiter nach vorne gesetzt wurden. Oder dient das ganze nur zu Showzwecken und dein Corsa wird ein 2-Sitzer ?? Weil ich kann mir nicht vorstellen das man da so ohne weiteres umändern kann, ohne das sich das negativ auswirkt. Weil wenn ich mir das eine Pic anschaue, sieht es so aus als wenn die Person nur noch halb im Gurt ist ... kannst ja mal ein Pic machen wo einer angeschnallt hinten drin sitzt.
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
... ist ja echt super geworden :wink:
... okay habs ja auch vorher schon gesehen :D
um es mit anderen worten zu sagen ...
snoopy1202 hat geschrieben:Du bist echt VOLL TOLL!!
... aber diesmal wirklich :D
MFG andy
Corsa A
snoopy1202 hat geschrieben:Kann mir ned vorstellen das irgendein Tüv-Prüfer für so ein Gebastel sein ok gibt.
Neid der besitzlosen.
Erkundige dich das nächste mal bevor du den mund wieder aufmachst.
Es wurde alles auf original basis verbaut,wie es im tigra auch eingebaut wird von werk.
Da sind die Gewinde für die Gurtschlösser auch gepunktet,man müsste halt alles lesen,um mitreden zu können,dann wüsstest du auch,dass die von unten an die karosse angelegt werden und von oben verpunktet.
Das einzigste was gebastelt ist,sind die winkel,sonst ist alles original.
Was mir noch eingefallen ist,schau mal was für motorumbauten einige tüv's eintragen.....
Und leute sogar noch freiwillig damit rum fahren,ich hatte das beste beispiel in meinem b corsa bevor ich alles gerichtet hab.
B4D_Dr1ft hat geschrieben:anscheinend schon...
Ja,ich bin ja am suchen :D
Mono hat geschrieben:Respekt vor Arbeit. *lob* Schaut profisionell aus :wink:
Da das mit den gurten wie es der tigra hat ein "gebastel" geworden wäre,und es mir nicht sicher genug erschien und ich die originale festigkeit der gurte haben wollte,hab ich nur die gurtschnallen (wie original im tigra) geändert.
Beim tigra liegen die gurte ca 15cm weiter unten,aber durch das,dass die beim tigra weiter zur mitte angebracht sind,ist es der gleiche winkel wie hinten auf der untersten stufe der original corsa gurte.
Man kann sich sehr bequem anschnallen,kein schneiden am hals.
Gurte halten übrigens,es wurde eine bremsung aus 50km/h gemacht mit 2 säcken gewicht hinten drin.
Ich bin für nummer sicher,nur für show oder irgendwas unsicheres kommt nicht in oder an mein auto.
Wurde vorher alles durchdacht,sonst hätte ich sowas net gemacht.
Kann sich jeder gerne live ansehen und es ausprobieren.
Mono
Beitrag von Mono »
Corsa A hat geschrieben:
1: Bitte Bitte bleibt sachlich :wink: Die Leute die nur rummeckern wollen bitte bitte denkt Euch euren Teil und postet nichts. DANKE. Ich will hier Infos und Bilder bekommen.
@ Corsa A
Top einfach nur Top :wink: Das ganze Projekt ist bis in jedes Detail durchdacht. SUPER :wink: Mach weiter so und füttere uns mit Bildern und Infos :wink:
WDCdafbe
Corsa A hat geschrieben: Gurte halten übrigens,es wurde eine bremsung aus 50km/h gemacht mit 2 säcken gewicht hinten drin.
... hinzu sollte man erwähnen das der TÜV diesen Test durchgeführt hat und auch das gewicht der säcke bestimmt hat ...
MFG andy
