Wie schnell läuft der Corsa x14xe
little-blue
Re: Wie schnell läuft der Corsa x14xe
Beitrag von little-blue »
Bei älteren Getrieben steht die Bezeichnung unter dem Schalthebel. Bei den neueren steht unten auf dem Lagerschilddeckel die Typennummer, aus der die Getriebearte usw. abgeleitet werden kann.
@Capuchino:
Ist schon richtig, dass es 5 mal das F13 gibt, doch der 5 Gang ist nur in 3 Versionen erhältlich, in 0,71; 0,76 und 0,89. Ich nehme auch das mit dem F10 zurück dass hat auch einen 5. Gang mit 0,71 Übersetzung, wenn es einen 5. Gang hat! Die Übersetzungen 3,55 und 3,73 konnte ich auch finden, die anderen gab es aber nicht beim F13 im Corsa/Tigra.
Ist es möglich den 5. Gang vom F16 in das F13 einzubauen, ist der Länger als beim F13?
little-blue
corsa x12sz
wie schnell
Beitrag von corsa x12sz »
Ist Bj. 2000 der Motor,meist du denn unteren Getriebedeckel der mit ca. 12 Schrauben fest ist.
little-blue
Ich meine den Lagerschilddeckel, der ist auf der Fahrerseite unter dem Anschluss für den Kupplungsseilzug. Ist so ziemlich das einzige ziemlich glatte and em Getriebe.
little-blue
corsa x12sz
wie schnell
Hab das Getriebe vor dem einbau saber gemacht und habe nichts gesehen,muss doch gros drauf stehen?Bin jetzt die gantze Woche Autobahn gefahren (ca.500km) und hab bei 5600-5800Umdrehungen 170km/h drauf gehabt.Kann das sein das mann ihn frei fahren muss hat über ein Jahr gestanden und wann fengt beim x14xe der rote Bereich an oder bei welcher Drehzahl ereicht er seine Höchstgeschwindigkeit.Danke.
Izelord
Beitrag von Izelord »
Frage gleich noch mit zum Thema:
Das f13cr, bei welcher realen Gechwindigkeit kommt es im 5ten in den Begrenzer ?
und wie verhält sich das beim f13wr ?
gibts da irgendwelche verlässlichen Daten?
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Hallo Fahre x14xe mit f13 cr und 195 45 r15
Laut Digitacho schaft er wenn er in den Begrenzer läuft 194 Kmh!
Tacho wurde gemessen mit 7 Kmh Vorlauf laut ADAC! :wink: :wink:
corsa x12sz
wie schnell
Hallo.zool woher weist du das ein f13cr drinen ist,steht das irgent wo ganz klein auf demm Getriebe oder wie ist das.Danke.
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Also bei mir ist das so das auf dem Getriebe ein f13 eingeschlagen ist! Habe ich auf dem Getriebe gesehen es steht nur nicht drauf ob Langes Wr oder kurzes Cr!
Im Übrigen ist es nicht das original Getriebe habe es aus einem 1,0 Corsa b
Habs beim Motorumbau von meinem alten Motor übernommen!
Werd es aber demnächst raus werfen da es mir zu Kurz ist!
Kommt das originale f15 rein!
corsa x12sz
wie schnell
Also du sagst das 1.0 Getriebe ist zu kurz,hast du dar durch auch eine bessere Beschleunigung oder bringt das nichts,da ich noch ein 1.2 8V Getriebe habe (f13 oder ?).
little-blue
Hast Du denn jetzt schon rausbekommen, was Du für ein Getriebe drin hast?
Hast Du auf dem Lagerschilddeckel am unteren Rand nach der Nummer geschaut oder direkt unter der Schaltstange. Unter der Schaltstange steht es wenn riesengroß, allerdings nur F13.
Von der Beschleunigung her geht das F13CR beim X14XE schon ganz gut und 190 bekomm ich damit auch hin. Meines ist allerdings aus einem X14XE der älteren Baureihe, aber demnächst kommt wieder mein altes aus dem X10XE rein, da ich dass gesäubert und lackiert habe. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Antriebswellen vom X10XE um 3 mm stärker im Surchmesser sind, als die vom Serientriebwerk. Ist doch irgenwie komisch oder?
little-blue
