Re: Irmscher Pedalauflagen Serie oder nicht?
Verfasst: Mo 24. Okt 2005, 20:45
Tja, Freak, sie sollten nicht so einfach abfallen, wenn sie vom Werk montiert sind, aber bei mir ist das Gaspedal trotzdem abgefallen. Und das ohne zutun, während der Fahrt einfach abgefallen. Und das ist dann natürlich schon makaber, das, was freigegeben ist, fällt ab, und die, die bombenfest sind, sind ohne Abnahme nicht freigegeben.
Tja, und zu den Papieren. Da hast du recht, das steht überall drin, daß die Betriebserlaubnis erlischt und eine Änderungsabnahme erfolgen muß, nur muß man es sich eben durchlesen. Und wenn der FOH einem die Sachen noch vor Übergabe des Wagens dran montiert, dann sollte er es eigentlich wissen und einen drauf hinweisen, daß da noch was passieren muß. Und nicht nur die Teilegutachten in die Hand drücken und das war es. Gut, aber letzten Endes hat eben der Halter die Verantwortung fürs Fahrzeug, aber moralisch ist es vom FOH nicht richtig und verantwortungsvoll ist es auch nicht. Man stelle sich nur vor, es passiert deswegen wirklich mal ein Unfall. Normalerweise darf ein Händler, der das Wissen ja hat, solche Autos dann nicht auf die Straße schicken. Aber es ist nicht der einzigste Fall. Die Dekra sagte mir, daß das die meisten Händler nicht machen, oft wird sogar was montiert durch die Vertragshändler, was überhaupt nicht paßt und so niemals abgenommen wird. Soviel dazu.
