Hilfe Motor wird heiß während der Fahrt!!
Capuchino
Re: Hilfe Motor wird heiß während der Fahrt!!
Beitrag von Capuchino »
moose hat geschrieben:hat die wasserpumpe was mit dem fluss der kühlflüssigkeit zu tun?
na was glaubst du was die pumpt? ;-)
ich würd auch gleich das thermostat checken lassen... und den schalter vom lüfter... kann beides der grund sein warum der lüfter nicht angesprungen ist
moose
Beitrag von moose »
also mit der chemischen prüfung ob abgase ins kühlsystem kommen war alles io, daher müsste die zylinderkopfdichtung ok sein.
werde jetzt wohl dann mal den zahnriemen mit der wapu wechseln lassen und auch direkt mal den tempfühler und das ventil.
brrr, verdammt teuer mit über 400€.
so schön der x14xe auch ist, so teuer sind die reparaturen leider.
moose
Beitrag von moose »
so, reparatur ist durch, einmal neuen zahnriemen mit sämtlichen umlenkrollen, wapu, keilriemen und motorthermostat für 360€, davon gerade mal 78€ arbeitslohn. und alles läuft wieder 1a :)
RDK
Beitrag von RDK »
P.S. Wenn dein Motor immer noch zu warm wird, bringt es auch was, wenn du die Klima anmachst...
So kühlt der Motor auch etwas runter...
Allerdings sollte das nur ne Übergangslösung/Hilfe sein, bist dein Motor wieder gemacht ist :)
