Seite 3 von 3
Re: C20XE - ölkühleradapter und öltemperaturanzeige
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:30
von **Reaper**
@corsa2,0
hast du nen umgebauten Wasserthermostat? oder gibts die auch extra zu kaufen für den serien Adapter?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:36
von corsa2,0
Ich habe das umgebaute Wasserthermostat.
Was anderes gibt es leider nicht.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:42
von **Reaper**
habs mir schon fast gedacht :D
aber bis jetz hab ich noch keine probleme mit Öltemperatur gehabt bei meinem LET
muss schon ordenlich gas geben oder lange vollgas auf der Autobahn fahren damit der aufmacht
in zwei Corsas fahren wir schon seit Jahren ohne Kühler und da war auch noch nie was
von Zero
Ich hab das die Mocal Anschlussplatte verbaut die passt da zwar nicht so Toll aber es geht schon auch mit der 2Geteilten Welle ;)
Der Thermostat bei der Mocal Platte beginnt glaub bei 93° oder so mit dem Öffnen aber genau weis ich das nicht! Jedenfalls war der Ölkühler bei Flotter Landstrassen testfahrt schon Ordentlich Heiß :D
Öltemp etc muss ich erst noch anschließen :(
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:44
von corsa2,0
Zero hat geschrieben:Ich hab das die Mocal Anschlussplatte verbaut die passt da zwar nicht so Toll aber es geht schon auch mit der 2Geteilten Welle ;)
Dann macht es Sinn,den Leistung will gekühlt sein :D
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:51
von Zero
eben und Ohne Ölkühler würde ich den C20XE Definitiv nicht fahren wollen! Denn bei der Flotteren Gangart geht die Öltemp ohne Kühler schnell mal über 150° und das ist nicht gut für das Öl!
Vorallem kann man mit einem Guten Ölkühler auch Wärme abführen die man sonnst über das Kühlwasser noch wegbringen müsste! Zumal der Kühler so wie er jetz bei mir sitzt 100% im Wind steht und auch etwas mehr Volumen besitzt was auch gut ist für die Öltemp sind immerhin 0.32L mehr Öl ;)
Verfasst: So 8. Feb 2009, 15:36
von coco
bei wieviel grad macht denn das serien thermostat auf?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 15:42
von corsa2,0
Bei 102 Grad und 107 ganz geöffnet
Verfasst: So 8. Feb 2009, 16:19
von coco
ich habe noch mal ne frage. ich hatte mal eine mocal adapterplatte für den ölfilter. aber da die Abgänge für die Anschlüsse des Ölkühlers anders von der Platte abgehen als von der Serienadapterplatte hatte das ganze nicht bei mir gepasst. Gibt es noch andere adapterplatten?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 16:33
von corsa2,0
Adapter gibt es aber die originale passt am besten.Mit dem umgebauten Thermostat ist doch alles Ok.
