ich kenn das zugut von meinem ausbau was ich da schon an spachtel drauf geklatscht und geschliffen hab
GFK Gehäuse schleifen
raver baby
Re: GFK Gehäuse schleifen
nur bei den ersten versuchen wird man dadurch meistens viele unebeneinheiten reinbringen und man schleift sich tot...
KoRn
Jop haste recht ich schleife mich auch tot, aber mim Exenter geht das, 80er papier und hab ganze gehäuse geschliffen.
Bei deinem gehäuse/ gfk ausbau kannste auch locker mim Exenter Schleifer dran gehen... oder alles per Hand?
mußt nur audpassen, dass es nicht zu heitß wird, wenn du es maschinell schliefst. druckluftschleifer sind ganz ok, die drehen glaubg ich nicht grad so schnell.
Tomo16v
normalerweise kitt ich mal grob drüber nach dem laminieren. kitt lässt sich viel leichter schleifen als gfk und man bekommt schneller ne bessere form hin als wenn man nur das laminat schleift. ausserdem verklebt gfk relaativ schnell das schleifpapier. auch hichwetiges.
mfg tom
mfg tom
bodik
es wäre besser, wenn du die Kiste erst verspachtelst. Wen du direkt das GFK schleifst, kannst du ja auch wieder die Fasern durchschleifen, was dir festigkeit kostet. Und du hast auch die Gefahr, dass du irgendwo zu viel weg schleifst.
Altes Sprichwort: Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
KoRn
So jetzt hab ich mal mein GFK gehäuse fertig gestellt, nur noch Sub rein und ab geht die Party
Gehäuse
Gehäuse
schick! was kommt denn rein?
hamm3r
zum dritten mal würde er das schon sagen. ich sag es jetz aus prinzip nicht. steht oben.
