Seite 3 von 8
Re: per zahlencode den motor starten?!
Verfasst: Do 14. Aug 2003, 19:34
von Picmasta
Okay sleepy...dan geb mir mal nachhilfe. :)
Also T1 ist mein knopf für den motorstart, dadurch dass ich den drücke, schaltet ein relais durch. Und zwar schaltet es so durch, dass parallel zum schalter strom fliesst, und es sich quasi selber mit spannung versorgt, richtig?
Dann bleibt mein motor an, wenn ich den knopf loslasse, weil das relais sich selber versorgt.
Aber wie schalte ich das relais wieder aus?
Ich nehm ja ein ganz normales Relais, oder? wen an pin 87 was ankommt, schliesst mein relais.
wenn ich an pin87a was anlege öffnet es.
aber was mach ich nun, dass mein relais weiss, wann es öffnen und schliessen soll? beim ersten drücken des Motorstartknopfes soll ja nur an pin87 was ankommen, damit es schliesst, und beim zweiten druck auf den knopf soll was an Pin 87a ankommen, dass das relais öffnet.
Schliess ich dann einfach Pin 87 und 87a kurz, weil wenn das relais offen ist, es nur zu geht, weil es weiss dass es offen ist, und umgekehrt?
Oder wie geht das? *grübel*
Gruß Pic
Verfasst: Do 14. Aug 2003, 22:34
von TBX
sagt euch eltaco was? das sind diese impulsschalter, die zum beispiel (im haus) verwendet werden um mehrere lichschalter an einer lampe zu betreiben (die klacken immer so hübsch im sicherungskasten).
man gibt einen impuls drauf und das ding schaltet ein, ein weiterer impuls schaltet wieder aus.
oder man machts zeitgesteuert, dass die schaltung den anlasser z.b. 1sek. rödeln lässt (kommt jetzt drauf an wie gut der motor startet) und dann wieder löst. oder lasst ihr den anlasser mitlaufen?
<wettendass...?>
jetzt kommt gleich die antwort "klar, bringt leistung!!!"
</wettendass...?>
:D
Verfasst: Do 14. Aug 2003, 23:00
von sLeepY
*umestbxrechtzumachen*
warum bringt doch dann krass mehr leistung oder nicht? :lol:
ja impulsschalter geht auch, dann bräuchte man auch die selbsthaltung nicht, aber warscheinlich sind diese impulsschalter 354900 teurer als nen normaler taster :roll:
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 10:21
von Picmasta
hey sleepy..... :lol:
wie gebekomm ich die selbstschaltung wieder aus?
87 und 87a von den relais kurzschliessen, oder hab ich das ganz falsch verstanden? :(
Gruß Pic
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 11:27
von sLeepY
moinsen pic :P
also du musst ja irgendwie die stromunterbrechung vom relais unterbrechen, damit die selbsthaltung weggeht, is ja klar 8)
und mit einem taster und einem relais geht das meiner meinung nach nicht! dann müsstest du nen impulstaster nehmen, der solange das signal rausgibt bis das du wieder auf den taster drückst, dann würde der impulstaster ja quasi die selbsthaltung übernehmen und damit wäre das problem ja dann eigentlich gelöst .... 8)
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 12:53
von Picmasta
ich hab auf Amok tipp hin vor ein paar Tagen schonmal bei reichelt geguckt, aber nur welche für 230V gefunden.
Und die sehn so aus wie sicherrungen in unserer wohnung. Ich wollte ja nen schönen dicken knopf in die MK tun. Dann da einmal draufdrücken, der Motor geht an, zweites mal draufdrücken er geht aus.
Haste da nen Tipp?
Gruß Pic
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:12
von sLeepY
dann kannste nen taster nehmen der einrastet, also sowas ähnliches wie der impulstaster, den gibts ganz sicher in allen ausführungen!
und der hält das signal dann auch so lange wie du nicht wieder auf den taster drückst! drückst du dann wieder auf den taster dann ist das signal wieder weg...als alternative kannst du dann noch 2 relais nehmen....
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:21
von Picmasta
stimmt, nen einrastschalter, granicht dran gedacht. sowas gibt es bestimmt.
Aber dann muss ich doch auch zwei schalter nehmen, oder? Oder einmal ein öffner Relais und einmal ein schliesser Relais, und das jeweilige Relais weiss dann, dass es schon auf oder zu ist?
Gruß Pic
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:29
von sLeepY
würde ich dann auch sagen, das eine relais würde dann die stromversorgung vom anderen unterbrechen! aber mit nem 2 relais wirds dann auch wieder teurer, deswegen würd ich bei dem taster bleiben der einrastet, so hast du ja alles was du dir wünscht :lol:
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:34
von sLeepY
hab gerad überlegt das es mit nem 2 relais doch mit einem taster klappen würde, aber dann nur mit nem zeitrelais :shock:
und da ist mit dem taster der einrastet wesentlich billiger und nicht soviel arbeit :)
