1,2 L und ca. 10 Liter Verbrauch
wuchst
Re: 1,2 L und ca. 10 Liter Verbrauch
Am besten versucht mans mal mit dem vom 1,8 oder vll vom Astra H OPC, dann ist er auch auch Schleichwunder. Aber bei 120 im fünften bestimmt bei angenehmen 2500 Umdrehungen. :lol: :lol: :lol:
Corsa-Heizer
:shock: Wieso ist meins da länger? Wenn ich bei 4000rpm 120 fahr und er bei 4000rpm 140, dann is doch seins länger, weil er hat mir der selben Drehzahl eine höhere Geschwindigkeit. Oder seh ich das verkehrt :?:Mario hat geschrieben: PS.: @Corsa-Heizer, na dann isses doch auch länger als beim 1.0/1.2 , da hast du die 4000 schon bei 120 im 5ten erreicht. :lol:
Thy
also Moment mal, kann nicht wirklich glauben dass das okay ist...meine bisherigen Verbräuche, sowohl mitm 1.2er als auch mitm 1.8er waren WEIT unter 10l...dabei sinds immer Mittelstrecken mit 30km - davon aber 7km Stadt (mit kaltem Motor) dann 15km AB (kalt/warm mit 140-160km/h) dann wieder 7km Stadt (warm)...
1.2er: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117766.html
1.8er: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117769.html
weiterhin oft auch kurze Strecken inna Stadt (5km ca 2mal die Woche) und ich hab die beiden ebenfalls oft gedrückt! Man sollte vielleicht nicht nur im 3ten Gang inner Stadt kurven, sondern auch mal den 5ten nehmen...
und beide hatten das kürzere Sportgetriebe
wuchst
Also mit dem 1,8 musst du ja dann nur im 5. gefahren sein.
Also bei mir kommt noch hinzu, dass ich im bergischen wohne. Wenn ich nicht gerade nur die Talachse befahre, fahre ich einen Berg nach dem anderen rauf. Sonst käme ich bestimmt auch mit weniger aus. Aber bei den kleineren ist es schon erstaunlich. Ne Freundin hatte einen der ersten 1,oer und ist mit etwas über 6 Litern ausgekommen.
Lieber1984
Ich hab gehört das es sogar möglich sein soll, das es an der Musikanlage liegen kann, das mein verbrauch so hoch ist. Hat einer von euch damit erfahrung gemacht?
Gruß Nils
Gruß Nils
Haribo
Musst du mindestens 4x 1000 Watt einbauen und die Basslautsprecher so ausrichten das sie nach hinten strahlen, Dann mit geöffneter Heckklappe fahren und den den Bass voll aufdrehen. Der Staudruck schiebt dann den Corsa an und du kannst den Motor ausschalten...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aktueller Verbrauch beim 1.2 bei 2 x 12km pro Strecke mit je 6 km Stadt = 6,8 L/100
Gruss Haribo
Gruss Haribo
316i-IS-Style
wenn im fahrzeug mehr energie benötigt wird muss der generator die batterie
und die verbraucher mit strom versorgen, das bedeutet mehr arbeit für den generator. Da der generator vom Motor angetrieben wird, muss auch der motor ein bissl leistung dafür abdrücken. und weil du auf deine motorleistung nicht verzichten willst, geht die drosselklappe mehr auf und es wird mehr Luft/Kraftsoffgemisch in deinen Brennraum reingedrückt.....
Dat wars... also auf gut deutsch... ja er verbrauch en bissl mehr...
Moin,
also, jeder Strom verbraucher erhöht natürlich den Spritverbrauch etwas(auch ein Grund, warum man im Winter mehr Sprit verbraucht). Jedenfalls halte ich eure Verbrauchswerte für überirdisch hoch...
Ich ärgere mich ja schon, wenn ich 5,2Liter verbrauche. Auf der AB schaff ichs sogar mal auf 5,5(bei permanent 150 aufwärts)... Tja, Diesel müsste man fahren... Mein bester verbrauch war übrigens 4,2Liter auf hundert(ok, da hab ichs auch echt drauf angelegt). Jedenfalls sind 4,8 normal. Und wers nicht glaubt, dem schicke ich eine Kopie meines Tankbuchs, da wird jeder Tropfen Sprit und jeder gefahrene Kilometer festgehalten...
Ok ich muß Zugeben, im Winter geht der Verbrauch so auf 5,1-5,2...
Also, was lernen wir daraus? Diesel kaufen, Geld sparen und viiiiiiiiiiiieeeeeeeeeel Spaß haben...
Gruß Tobi
PS: Sollten wir uns nicht lieber darum kümmern, warum ihr so viel verbraucht? Was sagt z.B. der Lufi?
Gruß Tobi
Schwarzwälder
Hab jetzt seit ich meinen 1,2er habe 4 mal getankt und bin trotz flotter Fahrweise noch nie über 7 Liter gekommen, war immer zwischen 6,7 und 6,9 Liter.
Fahre jeden Tag 60km Landstraße.
Lieber1984
Der Lufi ist fast neu gewesen, jetzt habe ich mitlerweile einen Sportlufi drin, da hat sich aber auch nichts getan, weder nach oben noch nach unten.
Mit den Verbrauchern das ist mir schon klar, aber der Stromverbrauch ist doch bei leiser Musik auch geringer wie mit lauter musik, oder? Weil ich höre eigentlich eine sehr humane Lautstärke.
Aber mir fällt da gerade was ein. Wenn die Batterie länger als 20 min abgeklemmt ist, also genauer sogar über ne stunde. Kann es da sein das sich die Steuergeräte verstellen und ich deswegen einen höheren verbrauch habe? Meine Mom hat nämlich gesagt, das sie am anfang auch einen hohen verbrauch hatte, sie dann mit dem Wagen nach opel hin ist, die haben ein Software update gemacht und dann ging es.
