sitze tiefer ....
little_tigi
Re: sitze tiefer ....
Beitrag von little_tigi »
Also das sind starre Sandtler Konsolen, weil das die einzigen sind die ich gefunden hab. Alles andre sind Adapterwinkel gewesen. Aber wenn de höhenverstellung willst, dann wird das nur mit originalen gehen und eben diesen Winkeln.
Wies mit Gurtstraffer is weiß ich net, aber is noch en Blech dabei, wo man dann das Gurtschloß anbringen kann, also muss das mit dem Straffer auch irgendwie gehen. Hab aber alles draußen, weil ich die Schroth Gurte direkt habe eintragen lassen.
Die universalen FK Schienen haben perfekt draufgepasst.
harrypotter16
Beitrag von harrypotter16 »
little_tigi hat geschrieben:Also wies tiefer geht ohne viel selber zu machen weiß ich von mir. Hab Sandtler Konsolen verbaut, also nix original mit Winkel. Sind genauso tief wie original und passt richtig gut rein.
Habe auch das Problem mit den Konsolen.
Kannste mir mal die genaue Bezeichnung der Sandtler Konsolen sagen und was die gekostet haben??Wo du die her hast (bestellnummer evtl.???) kann die nehmlich nicht finden.
Kannste denn da dran auch die Schroth Gurte fest machen??
Würden die auch bei König CP700 Sitzen passen.
Habe die nehmlich eben bekommen.
freak2k1
Beitrag von freak2k1 »
wie bekomm ich heraus welche konsole die richtige ist ??? gibt ja dort 345 und 405 blicke da noch nicht so ganz durch.
also hab auf der sandtler site gesehen das es da pakete gibt zum zusammenbauen und die haben sogar ne konsole mit höhenverstellung meint ihr das bringt es ?
und wie sieht es mit eintragung aus ?? wird man die abgenommen bekommen ?
freak2k1
*push*
brauche weiterhin noch paar ideen ...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
freak2k1 hat geschrieben:wie bekomm ich heraus welche konsole die richtige ist ??? gibt ja dort 345 und 405 blicke da noch nicht so ganz durch.
das ist der lochabstand der unten in den sitzen drin ist. der ist genormt bei sportsitzen, es gibt welche mit 345 mit 405 usw, kein plan welche größen noch. wenn du dann sitze hast, musst du unten nachmessen, oder den verkäufer anschreiben, welche konsolen du brauchst, für welches Maß.
Gruß Pic
Corsa B 16V
Aluadapter für König Rennschalen
Beitrag von Corsa B 16V »
Ich habe mir diesen Winter zwei König RS2000 gekauft, und ich hatte auch ein Problem mit der Höhe. Zuerst Adapterwinkel, dann noch Aluadapter für die seitliche Befestigung. War mir zu viel des Guten...
Ich habe nun Aluadapter gebaut die ich direkt an der Originalkonsole und an der Rennschale befestigen kann (sehr schmaler Öffnungswinkel). Dadurch bleibt die Originalkonsole erhalten und man hat trotzdem eine angenehme Höhe. Falls Bilder gewünscht kann ich die mal posten...
freak2k1
na logo sind diese erwünscht
> Bilder sagen meist mehr als tausend worte :-)
hab mir mal überlegt gibt es unterschiede zwischen gsi und nicht gsi konsole ?
das gsi bissl tiefer ist ?
Corsa B 16V
Bilder Aluadapter
Wie gewünscht ein paar Bilder. Es handelt sich um 5mm Peraluman (Alu- Blech), lasergeschnitten und CNC gebogen.
Corsa B 16V
Konsolen
Ach ja, meines Wissens sind die Konsolen im Corsa B alle gleich...
freak2k1
kann man mal sehen wie hoch die sitze sind ?
und was haben die gekostet ??
