Seite 3 von 4
Re: sitze tiefer ....
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 12:36
von little_tigi
Also das sind starre Sandtler Konsolen, weil das die einzigen sind die ich gefunden hab. Alles andre sind Adapterwinkel gewesen. Aber wenn de höhenverstellung willst, dann wird das nur mit originalen gehen und eben diesen Winkeln.
Wies mit Gurtstraffer is weiß ich net, aber is noch en Blech dabei, wo man dann das Gurtschloß anbringen kann, also muss das mit dem Straffer auch irgendwie gehen. Hab aber alles draußen, weil ich die Schroth Gurte direkt habe eintragen lassen.
Die universalen FK Schienen haben perfekt draufgepasst.
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 20:56
von harrypotter16
little_tigi hat geschrieben:Also wies tiefer geht ohne viel selber zu machen weiß ich von mir. Hab Sandtler Konsolen verbaut, also nix original mit Winkel. Sind genauso tief wie original und passt richtig gut rein.
Habe auch das Problem mit den Konsolen.
Kannste mir mal die genaue Bezeichnung der Sandtler Konsolen sagen und was die gekostet haben??Wo du die her hast (bestellnummer evtl.???) kann die nehmlich nicht finden.
Kannste denn da dran auch die Schroth Gurte fest machen??
Würden die auch bei König CP700 Sitzen passen.
Habe die nehmlich eben bekommen.
Verfasst: Sa 1. Apr 2006, 09:12
von freak2k1
wie bekomm ich heraus welche konsole die richtige ist ??? gibt ja dort 345 und 405 blicke da noch nicht so ganz durch.
also hab auf der sandtler site gesehen das es da pakete gibt zum zusammenbauen und die haben sogar ne konsole mit höhenverstellung meint ihr das bringt es ?
und wie sieht es mit eintragung aus ?? wird man die abgenommen bekommen ?
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 14:26
von freak2k1
*push*
brauche weiterhin noch paar ideen ...
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 15:12
von Picmasta
freak2k1 hat geschrieben:wie bekomm ich heraus welche konsole die richtige ist ??? gibt ja dort 345 und 405 blicke da noch nicht so ganz durch.
das ist der lochabstand der unten in den sitzen drin ist. der ist genormt bei sportsitzen, es gibt welche mit 345 mit 405 usw, kein plan welche größen noch. wenn du dann sitze hast, musst du unten nachmessen, oder den verkäufer anschreiben, welche konsolen du brauchst, für welches Maß.
Gruß Pic
Aluadapter für König Rennschalen
Verfasst: So 9. Apr 2006, 10:50
von Corsa B 16V
Ich habe mir diesen Winter zwei König RS2000 gekauft, und ich hatte auch ein Problem mit der Höhe. Zuerst Adapterwinkel, dann noch Aluadapter für die seitliche Befestigung. War mir zu viel des Guten...
Ich habe nun Aluadapter gebaut die ich direkt an der Originalkonsole und an der Rennschale befestigen kann (sehr schmaler Öffnungswinkel). Dadurch bleibt die Originalkonsole erhalten und man hat trotzdem eine angenehme Höhe. Falls Bilder gewünscht kann ich die mal posten...
Verfasst: So 9. Apr 2006, 11:32
von freak2k1
na logo sind diese erwünscht
> Bilder sagen meist mehr als tausend worte :-)
hab mir mal überlegt gibt es unterschiede zwischen gsi und nicht gsi konsole ?
das gsi bissl tiefer ist ?
Bilder Aluadapter
Verfasst: So 9. Apr 2006, 16:56
von Corsa B 16V
Wie gewünscht ein paar Bilder. Es handelt sich um 5mm Peraluman (Alu- Blech), lasergeschnitten und CNC gebogen.
Konsolen
Verfasst: So 9. Apr 2006, 16:57
von Corsa B 16V
Ach ja, meines Wissens sind die Konsolen im Corsa B alle gleich...
Verfasst: So 9. Apr 2006, 17:56
von freak2k1
kann man mal sehen wie hoch die sitze sind ?
und was haben die gekostet ??
