Fussraumbeleuchtung an Türkontakt anschließen?
CorsaBfreak
also ...
Beitrag von CorsaBfreak »
Dann hab ich das also garnicht so falsch gehabt.... Also in der A-säule ist ein rotes und ein graue Kabel was ich angezapft habe .... Dann ist halt nur der Kurzshcluss gekommen weil masse und dauerplus zusmamne gekommen sind .... Also vorher die sicherung rausnehmen ........
Aber die Frage bleibt trozdme noch ??? Wie ist es wenn ich jetzt im Fahrerfußraum die Kathode an der A-säule anschließe ... und die Kathode für die Beifahrere siete auch mit daran klemme ??? Kann es sien das zuviele Verbraucher daran hängen oder das evt nur eine Kathode leuchtete ?????
OPC-Corsa16V
Re: Fussraumbeleuchtung an Türkontakt anschließen?
Beitrag von OPC-Corsa16V »
Klemms an und probiers aus ^^.
Hab meine Röhren vorne und hinten so angeschlossen:
Plus vom Radio, Masse direkt von der Innenleuchte.
Hab n Kabel durch die A-Säule zur Innenleuchte gezogen. Die Innenleuchten sind draußen (2 Birnchen), so dass nurnoch die Kathoden leuchten, wenn die Tür geöffnet wird. Weiterer Vorteil: Man kann die Dinger auch während der Fahrt anmachen ... einfach aufn Lichtschalter drücken, wo früher die Innenleuchte anging.
Die 2 Leseleuchten hab ich durch LED-Fassungen mit je 9 weißen LEDs getauscht.
Wer Bilder sehen will ... gibts auf meiner Homepage.
CorsaBfreak
FUbktioniert
Hey hab da sjetzt nochmals alles wiederholt und die Sicherung dabei rausgelassen ........Jetzt funkt es ......
Es Leuchtete über Türkontakt und Innraumbeleuchtung ........
Danke für eure Hilfe Gruß Jens !!!
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
CorsaBfreak hat geschrieben:Hey hab da sjetzt nochmals alles wiederholt und die Sicherung dabei rausgelassen ........Jetzt funkt es ......
Schön! :)
Nur würd ich die Kathode im Fahrerseite Fußraum weiter hinter die Abdeckung machen! ;)
Blendet ja direkt rauf! ^^
mfG
eX
corsa88
Beitrag von corsa88 »
Hallo.. ich muss nochma stören.......
Bevor ich das falsche Kabel anzapfe...
Hab eben die A säule geöffnet...
so.. hier in dem Thread steht anfangs von kai9r, dass man bei der beifahrerseite das (-) an ein braunes kabel anschließt..
in den folgenden antworten war dann aber von nem grauen die Rede...
Hinter der A-Säule hab ich ja nen rotes,schwarzes braunes undn graues..
also welches muss ich da denn nun mit (-)anzapfen? des braune oder des graue?
Schonma Danke im Vorraus
Tobi
