c20xe umabau: STABI UMSCHWEISSEN VS KRÜMMER
floker
Re: c20xe umabau: STABI UMSCHWEISSEN VS KRÜMMER
Beitrag von floker »
[quote="CorsaExtrem"]ich glaube ich werde mir auch nen astra f krümmer zulegen denn das geschweisste sieht nicht so serienmäßig aus....
HAT NOCH JEMAND EINEN ÜBER?
ja gut ist die frage wie gut nen geschweißter krümmer dann aussieht... der kadett krümmer passt ohne schweißen und das mitm Stabi kriegt man auch hin.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
floker hat geschrieben:ja gut ist die frage wie gut nen geschweißter krümmer dann aussieht... der kadett krümmer passt ohne schweißen und das mitm Stabi kriegt man auch hin.
Nee,da muss ich dir wiedersprechen,hab so viel versucht,aber es ist NUR der astra f gsi krümmer anders als die anderen,der rest ist gleich.
Da wird dein kadett nen astra krümmer gefahren haben.
floker
[quote="Corsa A"]Nee,da muss ich dir wiedersprechen,hab so viel versucht,aber es ist NUR der astra f gsi kr&#252] das ist doch net richtig.. guck dir mal nen calibra krümmer an und nen kadett krümmer.. der vorderbau der autos ist doch schon komplett anders..
Edit: Laut kurzem Blick im *** find ich die aktuelle Teilenummer fürn C20XE Krümmer gleich beim Vectra A, Calibra (wie zu erwarten..) und find die auch beim Astra, aber natürlich nciht beim Kadett, weil der Krümmer schonmal definitiv anders ist als der Krümmer vom Calibra/Vectra. Die hab ich beide schon vor Augen gehabt und das is so!
Zero
Beitrag von Zero »
also ich hab 2 kadett krümmer da ich 2 kadett motoren habe und die sind beide gleich und passen beide nicht! sehen aber wiederrum anders aus wie die vom calli und co da der wieder eine andere rohrführung richtung kat hinter hat!
edit:
evtl wurde ja bei den letzteren kadetten der astra krümmer schon ab werk verbaut!
Wollimen
Beitrag von Wollimen »
Servus
ich fahre den Hennig Umbausatz mit dem Stabi vom X10XE - der passt einwandfrei. Habe den Stabi umd 180° gedreht eingenbaut und die Halterungen ein bisschen nach vorne (weg vom Krümmer) geklopft. Passt soweit alles einwandfrei - auch mit Tieferlegung.
MfG Alex
Yorkbull
Beitrag von Yorkbull »
Wollimen hat geschrieben:Servus
MfG Alex
So hatte ich es auch gemacht habe aber mein Gsi-Stabi behalten.
War soweit auch alles top bis ich die Winterräder draufgesteckt hatte dann war schluß mit lustig !!!
Zero
Beitrag von Zero »
mit rädern umstecken ändert sich die position vom stabi ja mal gar nicht ;)
Corsa A
Ja,aber wie bei mir war sind dann die halter zu nah an der felge.
Yorkbull
Corsa A hat geschrieben:Ja,aber wie bei mir war sind dann die halter zu nah an der felge.
Genau !!!!
So nah das es mir fast den Reifen aufgeschlitz hätte.
Also schluß mit Lustig eben.
Zero
Beitrag von Zero »
du meinst die halter vom stabi an die zugstreben?
