stefstar hat geschrieben:hallo leute,
möchte mir einen unterbodenbeleuchtung anschaffen und bin am überlegen ob 2,2cm dicke Röhren auch gut drunna passen?
was für durchmesser haben eure neonröhren?
sowas in der größenerdnung kommt hin.
bei mir waren so clips dabei und ich habe meine röhren außer hinten innerhalb von 1-2 minuten abgegaut und genauso schnell wieder ran
Eingetragen bekommst du die bestimmt nicht.. ist ja nur für Showcars gedacht!
Obwohl ich des ja nicht verstehe.. ich würd mal sagen das is sicherer wenn du Nachts mit fährst.. du wirst auf jeden Fall nicht übersehen!
Von den Kabelbindern würde ich abraten, die NEons bei eBay für 60,-€ haben nen integrierten Traffo der die 12V ganz schön hochzüchtet, und die sollten tunlichst nicht in die Nähe der Bremsleitungen kommen *hüstel* steht sogar hinten auf der Verpackung
Ich habe die Blechschrauben genommen und ohne vorbohren verschraubt, jetzt kommt noch irgend ein Zeuch für'n Rostschutz drauf und gut ist. :P
Also ich hatte mir auch mal EINE von ebay geholt, und muss sagen, die war absoluter MIST ! Die Leuchtkraft war total schwach, und das Material ist absolut billig! Hab die jetzt im Kofferraum, weil die Lichtausbeute unterm Auto wirklich schwach war.
Ich habe mir auch überlegt so ne Unterbodenbeleuchtung anzubauen. Ich wollte es so schalten wie z.B. bei den Cabrios das Verdeck. Das geht nur hoch oder runter wenn du die Handbremse gezogen hast. Das müsste den TÜVern bestimmt im klaren sein das niemand mit angezogener Handbremse rumdüst nur um den Unterboden leuchtend zu haben. Ich werd beim nächsten TÜV-Termin einfach mal mit den Jungs bissl plaudern wie man das anstellen könnte um damit keinen oder nicht so großen Ärger zu bekommen, weil jedesmal wenn ich zum TÜV muss die Dinger wieder abschrauben wär mir auch zu stressig
Gute Idee mit der Handbremse, ich will die Neons über ein Relais am Zündungsplus schalten, dass man die nur anmachen kann, wenn die Zündung aus ist... und dann vielleicht ne Parallelschaltung für während der Fahrt 8)
Wieviel Volt brauchen denn die kleinen Birnchen im Tacho? Dann könnte man da das Handbrems-Signal abgreifen...
