Herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!!!!!!!!Basti22 hat geschrieben:Als mein Opel Händler das Fahrwerk eingebaut hat, hat er gesagt der ist aber echt gut gepflegt, Unterboden, Achse, Auspuff, Motor, alles Top sowas sieht er selten.
'knacken' nach Tieferlegung
Re: 'knacken' nach Tieferlegung
corsa-cdti
MaBo hat geschrieben:Du musst das Kugellager aus dem originalen Fahrwerk raus schneiden und dann unter das Domlager setzen!!!!
Wenn das fehlt knackt es in der Kurve weil sich das Federbein nicht richtig mit drehen kann.
Ja sag ich ja! Die haben das falsch ein gebaut. War gestern da und die haben das fertig gemacht. ...Hab denen vorsichtshalber die Einbauanleitung von KW dabei gegeben....
Black-Bird
Wo ich gerade die PDF von Faseman angeschaut habe hab ich gesehen das an der HA die Gewindeverstellung oben eingebaut ist und nicht auf der Achse.
Ist das bei H&R genauso ??
Hab nämlich jetzt erst jemanden mit H&R gesehen der die unten eingebaut hat, ich hab meine auch oben aber hab bis jetzt auch nicht gehört das man die auch unten einbauen kann ???
Sollten doch oben eingebaut werden oder ??
Und beim B-Corsa sollte es genauso sein also oben einbauen oder ???
Beim H&R gehört die Verstellung auch oben hin...
Black-Bird
So ne Scheiße jetzt geht das knacken bei mir auch los.:'(PhilStyle hat geschrieben:Die Domlager müssen es nicht unbedingt sein. Hatte ich bei mir auch gedacht.
setz mal einen in dein auto, der im stand dann lenkt und du guckst ob die Feder sich nur ruckartig mitdreht und dadurch das knacken verursacht.
Hab n H&R Gewinde war alles ganz geil bis jetzt ,vor 4 Wochen bin ich auf der linken Seite mit der Achse aufgesessen.
Hab nachgeschaut ob was passiert ist hab auch die Feder und die Stabis angeschaut alles ok.
Seit jetzt 2 Wochen hats auch angefangen zu Knacken aber nur beim Lenken bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten ,meistens beim einparken.
Denke auch das sich die Feder nicht mitdreht ,wie kann ich das jetzt verhindern ??
Mit Fett einschmieren wird wohl wenig nützen denk ich mal !
hey, hab mir gestern meine apex federn eingebaut.
sind gebraucht, aber noch ganz gut im schuß!!!
hab jetzt an der hinterachse das problem, das es knarzt. hab es baer bis jetzt nur einmal fesgestellt. und zwar, wenn ich den kleinen berg zu meinem haus hochfahre..
müssen die federn hinten auch eine bestimmte einbaurichtung haben wie vorne?? hab da jetzt nichts gesehen gehabt, das es einen "endanschlag" gibt für die federwindung?
danke schonmal im vorraus
mfg chris
mfg chris
CorsaC2004
Kennt einer dieses Fahrwerk? Wie ist es? Kann man es empfehlen?
eBay: Sportfahrwerk Opel Corsa A B C GSI GASDRUCK Fahwerk NEU (Artikel 180091419303 endet 11.03.07 17:49:55 MEZ)
Kannst du dir diese Frage nicht selbst beantworten ?! o.O
