Sitze ausbauen
fabrim
Re: Sitze ausbauen
Dann sind das die gleichen. Wirst du dann nicht abbekommen.
Bei deinen Schalen Sitzen hast du da eine separate Laufschiene. Moment.
Jetzt wo ich die Laufschiene erwähne.
Ah ja! Bei den Sparco war das so gewesen das ich nur die Laufschienen gebraucht habe die passend zu den Sparco waren und die werden auf die Originale Opel Konsole verbaut.
Und du brauchst bzw. hast die Komplette Konsole für deine Sitze. Stimmt`s?
Tigrafahrer25
Re: Sitze ausbauen
Ich hab die Sitze
http://cgi.ebay.de/2-Schalensitze-evolu ... dZViewItem
Da sind ja nur diese Adaptarplatten bei und jetzt weiss ich halt nicht was ich noch brauche
fabrim
Re: Sitze ausbauen
Kannste da irgendwie ein genaueres Bild von den Adapterplatten machen.
Meiner Meinung nach kommst du alleine mit den Platten nicht weit. Da fehlt noch ne Laufschiene oder ne Konsole.
Die Adapterplatten sehen aus wie Universaladapter. Aber Bild von den Adapterplatten würde helfen.
Bei mir ist die ganze Konstruktion eine ganz andere.
Tigrafahrer25
Re: Sitze ausbauen
Hab leider selbst keine Bilder aber wenn du dir das Bild ansiehst wo man
den Sitz von hinten sieht, kann man erkennen wie der Rest der Platte ist.
Sind halt überall von vorne bis hinten so Schlitze, wo man den Sitz dann
praktisch verschrauben kann.
Ameisenkiller
Sitze aus/einbauen...
Also um mal Klarheit in das Thema "Wie baue ich meine Sitze aus" zu bringen...
Habs heute bei meinem Tigra gemacht, und weiß nun deshalb worauf man achten sollte:
-Zuerst mal die Seitenverkleidung links und rechts lösen (einfach die Klappe aufmachen und die Torx rausschrauben)
-Dann die Gurtstraffer mit den roten Clips sichern!
-Danach den Sitz (evtl. mit etwas Gewalt) nach ganz vorne schieben und die 2 Torx (jeweils in der Konsole befestigt) lösen... Dazu ist größeres Werkzeug zu empfehlen!!!
Nun könnt Ihr die ganze Sitz/Laufschienen/Konsolenkonstuktion hinten anheben, und vorne über die Haken wegziehen...
Schon habt Ihr den Sitz außen, und könnt nun 1000mal leichter Sportsitze oder so mit den passenden Adapterwinkeln an den Laufschienen befestigen...
P.s. Probiert bloß nicht den Sitz in eingebautem Zustand von der Konsole/Laufschiene zu lösen!!!! Geht kaum und die Finger sind danach futsch...
