Seite 3 von 5
Re: Problem mit Klimaanlage. wer kennt das bzw. kann helfen?
Verfasst: Do 12. Apr 2007, 20:47
von HohesC
Hmmm,
hast Du jetzt einen Diesel? Also bei meinen Benziner (Z12XE) war es so das der Kompressor weg geschaltet wird, wenn man Leistung braucht zum beim Überholen.....
Das müßtest Du aber spüren durch einen Ruck durchs Auto geht. Da Dein Kompressor neu ist denke ich nicht das er wieder defekt ist. Der Filter wird beim Service gewechselt und ja, meiner bleibt immer gleich kalt, ist schon alles etwas komisch.....
bin ja gespannt was das bei Dir ist...
Gruß Sepp
Verfasst: Do 12. Apr 2007, 23:06
von Carbonboxebrett
Das wird wohl das Expansionsventil sein, was eben noch den Druck von den schläuchen abbaut........
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 01:20
von Steward-Corsa
Also bei meinem 1.0 dauert es auch so 2-3 Minuten bis richtig kalte Luft rauskommt und ich habe noch nicht das Kältemittel checken lassen. Sollte ich vllt mal machen.
Obwohl, ist die Klimaanlage eigendlich nicht wartungsfrei?
Aber dann gehts rund wenns kalt wird. Hab dann immer die Eiszapfen an den Lüftungsgittern hängen.
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 07:56
von player83
Nö, eine GSi Benziner. Motor ist der Z18XE. Spüren tu ich beim Überholen nix. Vorallem wird er normal auf gerader Strecke wärmer. Muss da nichts spezielles machen, einfach nur fahren.
Was bedeutet das genau? Ist das normal oder muss man das Ventil ersetzen?
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 08:38
von HohesC
@Player
kurz a Smaltalk, jep GSI also könnten wir sagen wir sind denoch "Drehmomentbrüder" Z18XE zu Z13DT ist fast gleich also hast kein Loch bei der KLIMA, anscheinend nur bei kleineren Motoren also Benzinern
Gruß Sepp
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 10:59
von player83
Also mit der Leistung hatte ich nie Probleme. Bemerke es gar nicht wenn ich sie einschalte. Auch bei der Beschleunigung fühlt er sich nicht langsamer an. Aber gemessen habe ich das nicht. Mir auch Wurscht, will lieber kälte im Sommer.
Hab mal gegoogelt und einiges zu dem Expansionsventil gefunden. Sitzt ja irgendwo hinter der Spritzwand und müsste im Motorraum sichtbar sein. Die Frage ist nur wo und wie es aussieht. Ein Bild wäre nicht schlecht. Erkennt man von aussen, ob es iO ist oder eher nicht? Gelesen habe ich auch noch von defekten Verdampfern. Das Ding sitzt aber hinter dem Armaturenbrett und wäre Sauteuer. Dann noch der Klimakühler, wo einige von Steinschlägen berichteten. Wo sitzt der genau?
Komisch ist einfach, alles diese Sachen lief bei den jeweiligen Personen jeweils immer auf kompletten Defekt der Klima hin. Das heisst, sie kühlte bei ihnen gar nicht mehr. Bei mir kühlt sie noch, wenn auch für mein Empfinden ein bischen langsam und mit mal kälter, mal wärmer. Vielleicht kann mir ja sonst noch wer helfen. Ich will einfach nicht beim FOH antanzen, wieder ohne jegliche Ahnung und dann wird einfach mal alles nacheinander ersetzt bis dann alles klappt. Habe nicht den Geldschei**er.
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 11:35
von HohesC
der KLIMA Kühler sitzt jetzt weiß ichs nimmer genau vor oder nach dem Wasserkühler wird vom Fahrtwind gekühlt und vom Ventilator. Verdampfer müßte meiner Meinung nach undicht sein das müßte man aber beim Nachfüllen des Kältemittel merken ob immer wieder was abgeht bzw. Kältkreis undicht - "abdrücken lassen". Das Ventil weiß ich nicht wies aussieht aber auf Sichtprüfung wird man da kaum was feststellen sitzt auch im Kältekreis.
Gruß Sepp
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 19:42
von Overnet
hab heute gemerkt bzw mir ist heute aufgefallen, das der motor viel unruhiger läuft wenn ich klimaanlage an ist als wenn sie aus ist! ist das normal?!
und ist es auch normal das man wenn die klimaanlage an ist deutlich viel mehr gas geben muss als wenn die klimaanlage aus ist?!
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 00:25
von Steward-Corsa
Das ist normal, schließlich treibt der Keilriemen nun zusätzlich den Kompressor mit an.
Aber was mich noch weiterhin interessiert. Ist die Klimaanalge eigendlich wartungsfrei oder wäre es ratsam nach 3 Jahren die mal durchschauen zu lassen?
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 00:38
von y17dt
Moin,
jup, es wird empfohlen, alle 3Jahre nen Klimacheck machen zu lassen. Nach 3-4Jahren ist normalerweise keine Klimaflüssigkeit mehr da. Allerdings kannst du auch warten, bis deine Klima nicht mehr anständig kühlt...
Allerdings sollten auch ab und zu so Sachen, wie der Trockner getauscht werden.
Also ruhig alle 3-4Jahre mal Klima neu befüllen lassen und nen neuen Trockner einbauen.
Gruß Tobi
