Wenn du die Kolben weit genug auseinander gedrückt bekommst, nicht.
Gruß Tobi
Metallteil am Bremsbelag schleift an der Scheibe
Re: Metallteil am Bremsbelag schleift an der Scheibe
also ist es rein vom Aufbau der Bremse möglich ?
neuling
neuling
Es ist grundsätzlich egal, wie dick die Blöcke sind. Nur ab einer gewissen Dicke passen die Klötzchen halt nicht mehr rein, bzw die Klötzchen sitzen so spack, daß du die Bremse nicht mehr komplett lösen kannst.
Stand denn bei den Klötzchen dabei, daß die aufm COrsa C passen? Wenn das nicht dabei steht solltest du dir auch Gedanken über die Zulassung der Beläge für dein Auto machen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Jo, sind für Opel Corsa C ab 09/00.
Wollte eben nur auf Nummer sicher gehen, weil die mir so dick vorkamen.
Werde sie morgen incl. Scheibe wechseln.
Hoffe es klappt
neuling
Hoffe es klappt
neuling
