Seite 3 von 3
Re: Metallteil am Bremsbelag schleift an der Scheibe
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 22:00
von y17dt
Wenn du die Kolben weit genug auseinander gedrückt bekommst, nicht.
Gruß Tobi
Verfasst: Fr 18. Aug 2006, 00:11
von neuling
also ist es rein vom Aufbau der Bremse möglich ?
neuling
Verfasst: Fr 18. Aug 2006, 10:27
von y17dt
Es ist grundsätzlich egal, wie dick die Blöcke sind. Nur ab einer gewissen Dicke passen die Klötzchen halt nicht mehr rein, bzw die Klötzchen sitzen so spack, daß du die Bremse nicht mehr komplett lösen kannst.
Stand denn bei den Klötzchen dabei, daß die aufm COrsa C passen? Wenn das nicht dabei steht solltest du dir auch Gedanken über die Zulassung der Beläge für dein Auto machen.
Gruß Tobi
Verfasst: Fr 18. Aug 2006, 15:48
von neuling
Jo, sind für Opel Corsa C ab 09/00.
Wollte eben nur auf Nummer sicher gehen, weil die mir so dick vorkamen.
Werde sie morgen incl. Scheibe wechseln.
Hoffe es klappt
neuling
