Motorumbau auf 1.6 16V
Waldbrand
Re: Motorumbau auf 1.6 16V
Beitrag von Waldbrand »
Benzinpumpenrelais verkabelt?
TBone
Beitrag von TBone »
Zum Lastabhängigen Bremkraftregler nochmal. Wenn du das Alte ABS verbaut hast und der drin ist, ist das Ding extrem wichtig. Ne überbremsende Hinterradbremse macht das Auto verdammt unruhig und verlängert den Bremsweg extrem.
Hatte auch gedacht das das mit ABS egal wäre, ist es aber nicht ;)
Caoten Corsa
Beitrag von Caoten Corsa »
[quote="TBone"]Zum Lastabhängigen Bremkraftregler nochmal. Wenn du das Alte ABS verbaut hast und der drin ist, ist das Ding extrem wichtig. Ne überbremsende Hinterradbremse macht das Auto verdammt unruhig und verlängert den Bremsweg extrem.
Hatte auch gedacht das das mit ABS egal wäre, ist es aber nicht ]
Das ist mir neu bin nur vom corsa ausgegangen ohne ABS aber wenn das so ist ist es schon wichtig!!!
Der Transponder sitzt am zündschloss das kleine schwarze kästchen geht ein gelbes flauschiges kabel dran.
Ocean
Beitrag von Ocean »
und da brauch ich nen neuen oder langt des wenn ich den bespielen lasse???
Ocean
Beitrag von Ocean »
So hab mein Motor drin und er läuft super*g*
wenn jemand Fragen hat wegen umbau kan er sich gern melden
lg Stefan
Bischt
bremsen
Beitrag von Bischt »
wenn ich jetzt die großeren bremsen verbaue plug & play wie oben geschrieben wie ist das wegen mit und ohne ABS? weil ich habe keines scheiß re import von belgien.
mfg bischt
Bryan
Beitrag von Bryan »
Da ich zur zeit noch einen X12SZ habe und es nicht länger aushalten kann muss sich was tun.Da ich aber nicht eine garage zum schrauben hab kann ich leider kein 2L16V einbauen denn da ist mir der Aufwand zu groß aber ich wollte schon nen Motor mit mindestens 100 PS und deshalb meine frage was verbaue ich am besten wo gibt es die wenigsten probleme ( Motorhalter umbauen:-( ) und was kostet mich der spaß?denn ich könnte für 2-3 wochen bei nem freund in die garage und dann muss das ganze über dei bühne gehen.Wäre echt froh wenn ihr mir helfen könntet.
Bischt
motor
also wenn du jemanden hast wo das kann ist der umbau auf 2 liter auch an einem tag zu bewältigen aber besser zwei um die elektrik zu machen
