hilfe !!! felgen schleifen an bremssattel
StyleZ
Re: hilfe !!! felgen schleifen an bremssattel
wie würde es denn aussehen wenn ich nur vorne 10mm scheiben draufmach?
StyleZ hat geschrieben:wie würde es denn aussehen wenn ich nur vorne 10mm scheiben draufmach?
Kennst du die Isetta (Kabinenroller ) von BMW aus den 50er Jahren ?!
Wenn ja , so sieht dein Auto auch aus mit 10mm Spurplatten vorne, denn rein technisch ist die vordere Spur schon breiter als die hintere und dann noch 10mm mehr und du siehst aus wie ne Isetta .
Wenn nicht mal zwei kleine beispiel Bilder
Einmal so wie deiner mit 10 mm Spurplatten vorne
Und einmal deiner mit 10 mm Spurplatten vorne und Dbilas Flowtec
AfH86
mh naja rein optisch wären die Felgen dann vorne schön drausen musst aber radlauf bearbeiten laut Tüv. nur das Gesamtbild währe nicht so mein Fall wenn vorne die Felgen bündig stehen und hinten dann weiter drin. Wies mit dem Fahrverhalten aussieht kann ich dir nicht sagen, weiß nicht ob dich das negativ oder positiv oder gar garnicht auswirkt.
An deiner Stelle würde ich vorne min. 5mm pro seite und hinten 10mm pro seite fahren.
Hab leider grad kein Bild von der VA zur hand werd morgen mal eins machen damit du siehst wie weit die Felge mit 5mm drinnen bzw drausen steht
StyleZ
kann mir jemand nen link geben wo ich 5mm scheiben bekomme?
danke
danke
StyleZ
also ich find auf der seite keine 5mm kleinstes is 10mm
10mm pro achse = 5mm pro rad
Nobody
Silvester hat geschrieben:denn rein technisch ist die vordere Spur schon breiter als die hintere
Wieviel mm Spurplatten pro rad brächte ich, wenn ich technisch die selbe spurbreite hinten haben wollte?
Ach ja , finger weg von FK Spurplatten !!
Nimm lieber die "günstigern" von H&R und du hast spaß bis zum verkauf vom Wagen
@ Nobody
Entweder mal bei der opelseite vorbeischauen oder gleich auf das hier klicken
- - - > http://www.opel.de/shop/cars/corsa/prod ... -677263975
@ Nobody
