Auspuffanlage Tigra C20XE
- blackdevil2k1
Re: Auspuffanlage Tigra C20XE
jo dann wird hier aber immer falsch hingestellt das es so wäre ... es heißt nämlich immer "kauf dir ne dsop da haste mn gutachten fürn c20xe im corsa" und das is dann einfach schlichtweg falsch. weil das kann dir zwar das eintragen erleichtern aber der tüv kann auch sagen was juckt mich der c20xe der da drin steht der steeht beim astra... aber hier vor mir stehtn corsa...
ich will damit sagen wenn dir der prüfer die dsop eintragen würde würde er auch sicher alle anderen gruppe a anlagen eintragen ... mit gutachten natürlich...deswegen find ich das argument " die dsop is vorzuziehen wegen gutachten" schwachsinnig
Tigra2.0 16V
Moment mal.
Von Corsa/Tigra C20XE steht da nix,stimmt.
Allerdings versteh ich das so,dass die Auspuffanlage allgemein auf den C20XE geprüft ist.
Also bedeutet das,dass er in Verbindung mit C20XE im Corsa oder Tigra zulässig ist,da er ja im Corsa/Tigra sowie am C20XE zugelassen ist.
So hats mein TÜV-Prüfer ders eingetragen hat,auch gesehen.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Jo. Was hab ich denn gesagt?
- blackdevil2k1
wie gesagt das mag ja alles schön und gut sein... aber wenn ich mir das ansehe dann steht da
Corsa B:
alle motoren
Astra F:
alle motoren
mal etwas verkürzt dargestellt .... und das bedeutet für mich ... wenn du es schaffen solltest die anlage untern astrra zu bauen ok...deine sache ... mal überspitzt gesagt ... aber ich kann da nicht sehen, dass da steht Corsa B + C20XE = OK ... das kann man daraus eventuell lesen und annehmen ... aber es steht nicht explizit drin ... ich kann darin auch nicht erkennen das da steht die teile sind auf einen c20xe geprüft (kann man sicherlich erahnen das es so is sonst wär sie ja nicht aufm astra freigegeben) aber da steht genau nix drin das sie fürn corsa mit c20xe zulässig ist. ich hab das gutachten hier habs mir eben extra nochmal durchgelesen ...
ich will ja auch gar nicht anzweifeln das man die anlage irgendwie eintragen kann usw... aber ich finde es wird oft so dargestellt das da drinsteht CORSA B + C20XE = null problem weils genauso im gutachten steht und genau das ist nicht der fall... man müsste eher hinschreiben sowas wie "die anlage ist geprüft beim corsa b mit allen serienmotoren und weiterhin beim astra f mit allesn serienmotoren" mehr steht da nicht ... nicht mehr und nicht weniger.
Corsa B:
alle motoren
Astra F:
alle motoren
DSOP kann aber nix dafür wenn verschiedene Leute in verschiedenen Foren es so darstellen als würde im Gutachten was von C20XE und Corsa B stehen. Das haben sich die Leute eben aus den Fingern gezogen, wie so vieles was überall in den Foren steht.
Ich denk das muss man jetzt nicht noch dreimal auseinanderkauen, spätestens in den letzten 5 Postings ist der Sachverhalt doch wohl ganz klar dargelegt. Bei allem weiteren hilft - ich wiederhole mich hier sehr gerne - ein ANRUF beim VERTRIEB des entsprechenden Produktes.
- blackdevil2k1
das habe ich dirk ja auch nie unterstellt ... wie gesagt ich hab nur darauf hingewiesen, das da sicherlich von manchen leuten was falsch interpretiert wurde. iuch selbst war auch der meinung das die anlage aufm corsa b mit c20xe getestet wurde... aber wie gesagt bevor ich blind etwas ausm internet oder so glaube rufe ich lieber bei der firma vorher an.
Thommybeluga
Ja mein Gott, die Dämpfer sind halt auch für den XE zugelassen und somit ist es ja völlig egla, wo der Motor eingebaut ist.
Und der Aufbau des gutachtens ist eh sehr unverständlich aufgebaut. Aus dem Gutachten kann man halt als Otto-Normal-Verbraucher nicht eindeutig herauslesen, was der gesamte Inhalt nun zur Folge hat.
Egal, die Anlage ist ohne Probleme eingetragen worden und gut war. Auch die Standmessung wurde so übernommen und somit gibt es überhaupt keine Probs mehr bei einer ordnungsgemäßen Phonmessung.
Ist ja jetzt auch völlig egal. DSOP und WSK sind in meinen augen die qualitativ hochwertigsten Anlagen.
Hab schon so einige gehabt. Klar gibt es sivherlich auch sehr gute Anlagen aus England, aber die sind dann ja auch ohne jegliches Gutachten.
Möööp falsch!Thommybeluga hat geschrieben:Nur die DSOP hat ein Gutachten für Corsa/Tigra in Verb. mit C20XE.
Alle anderen Analgen müssen per Einzelabnahme eingetragen werden oder man hat einen Prüfer, der keinen Plan hat oder blind ist.
Die WSK vom Hennig hat auch n Gutachten für C20XE
LETler
sagt mal wo kann man denn die anlage von dsop und hennig(wsk) sehn?
find da nix auf den seiten!
außer die 70er fürn calibra dei dsop....
ps hab ne bastuck bei menem let corsa dinne die geht wenigstens auch in den töpfen ohne verjüngung weiter, bis auf so komische kleine einbuchtungen im vsd.
