Seite 3 von 4
Re: Stoff oder K Leder für Türpappen ???
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:04
von Bastuck Corsa
GEIL
Kannst mir auch so einen Himmel machen !!!!!!
Ich hatte gedacht das es reichen würde wenn man den Himmel klebt und nur aussen einmal rumnäht.
Konnte man mit dem komischen Teil wie du es nennst gut nähen ?
Würde das auch mit einer Nähmaschine gehn ?
Sieht echt klasse aus der Himmel
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:08
von mibo
[quote="Bastuck Corsa"]GEIL
Ich hatte gedacht das es reichen w&#252]
klar schick mir den himmel und den stoff mit garn und 150€ und ich mach dir das :D
ja hat ganz gut geklappt , braucht man nur von oben durchstechen und von unten dann den faden durch die schlaufe ziehn, also von und sieht der himmel genau so aus wie von oben mit den garn
mit nähmaschine geht das schon, aber nich mitner normalen weil die ja nich so viel platz hast um den ganzen himmel da unterzukriegen verstehst ?
EDIT: nochn bild gefunden
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:25
von Bastuck Corsa
Wie hast du denn die Nähte so genau hinbekommen ?
Wie heist denn das Teil wohl womit du das genäht hast ?
Verstehn schon wie du das meinst mit der Nähmaschine, das wird leider nicht gehn.
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:34
von mibo
die nähte sind alle 15cm auseinander glaub ich jetzt, angefangen von der ersten naht hab ich dann außen immer 15cm gemesssen auf beide seiten dann mitner laserwasserwage rübergelasert so das der laserstrich jeweils auf den punkten is und mitn kuli nachgezeichnet den kuli strich sieht man später nich mehr und zwischen den einstichen paßt jeweils immer eine bleistift alsi der abstand von nahtstich zu nahtstich ( hoffe doch man vertshet das ) :rolleyes:
achja und das teil sieht so aus
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:43
von Bastuck Corsa
Und wie lange hat sowas gedauert zunähen?
Heist das Ding nicht Handnähmaschine oder so?
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:45
von mibo
[quote="Bastuck Corsa"]Und wie lange hat sowas gedauert zun&#228]
keine ahnung wie ds teil heist, hatte meine mutter mal in irgend sun katalog bestellt... ich fands gut und habs behalten :D
gedauert hat das ca 1woche , hab dann abends immer so für 2-3 stunden genäht, aber es lohnt sich auf jeden fall und spart geld jede menge
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:55
von Bastuck Corsa
Dann muss ich doch mal gucken wo ich so ein Teil her bekomme.
Sieht echt klaase aus dein Himmel kann ich nur immer wieder sagen.
Und wie hast du deine Türpappen gemacht ?
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 19:59
von mibo
Bastuck Corsa hat geschrieben:Dann muss ich doch mal gucken wo ich so ein Teil her bekomme.
danke..
meine türpappen sind *noch* original ,weil mir das alcantara und dat beige leder ausgegangen is..... aber mit den türpappen hab ich schon eine idee, is bloßne frage ob das auch so klappt :D
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 20:04
von Bastuck Corsa
Könnte man vieleicht auch mit der Hand nähen.
Was hast denn da vor ?
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 20:08
von mibo
hm mit nadel und faden einfach so , bischen schwierig weil dann hast die nadel zwischen dein fingern und die immer durch himmel zu picken naja, weil da is ja auchn gewisser wiederstand bei durchpieken... muste selber machnmal aufpassen das ich den nich knick beim durchstechen....
das verrat ich noch nich was ich da vorhab.. muß das erstma selber versuchen ob das überhaupt geht.. :D
