Bei ZV / ZU nebels für 10 sec an
balzmatthias
Re: Bei ZV / ZU nebels für 10 sec an
Beitrag von balzmatthias »
Ich habe...
oben ist + und - denke das ist für die Schaltspannung
und dann und C = für das Kabel was kommt und dann Ö und S für öffner und schließer.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Dann masse und dauerplus drauf.
C kommt auf das signal von der zv und s auf den relais kontakt von den nebels.
balzmatthias
wenn mdoch masse und dauerplus drauf gebe auf plus und minis schalter das relai doch als durch
das hjier ist das relais bei Conrad.
193631 - 59
kadettilac
Beitrag von kadettilac »
von S gehste einmal mit ner diode auf +
genau so von ZV zu mit ner diode auf +
masse klarerweise auf -
dauerplus auf C
und von S zusätlich noch zum NSW relais
Corsa A
dioden brauchst net.
kadettilac
@corsa a: okok hast recht , sin ja nur kurzzeitig durchgeschaltete signale , zv gibt ja net mal 1 sek plus auf die entsprechende stellmotorleitung (aber im ruhezustand liegt die eben auf masse womit sich auf der soweit ich die beschreibung vom relais richtig gelesen hab nötigen rückspeisung ein kurzschluss ergibt)
evtl funzt des modul sogar ohne rückspeisung von S nach + wie es soll
balzmatthias
Hi.
Nein das Modiul braucht ne Selbshaltung.
Weil sagen wir du willst 10sec haben müssen auch 10sec minimum die Spannung zum schalten des Relais da sein. sonst geht es in den Ruhestand zurück
An welchen PIN muß Plus auf das NSW relais.
balzmatthias
Hey nochmal ne Frage seid ihr sicher das ich mit Plus auf Pin 85 aan dem NSW - Relai muß.
Den in dem Buch jetzt helfe ich mir selbst siehr es auf dem Schaltplan so aus als wäre es Pin 86 und Pin 85 ist Minus.
Bitte um Hilfe danke
86 is masse, braunes kabel. an der 85 liegt geschaltenes plus, schwarz-grünes kabel.
balzmatthias
Also mir hat es eben mit Plus an 85 die Sicherung rausgehauen. Versuche es jetzt mal mit Pin 86
