asroc hat geschrieben:Ja dann überprüf erstmal ob die Karre Sprit bekommt. Weil nur Luft verdichten und zünden bringt noch keine Kraft auf die Kurbelwelle![]()
also die Kerzen sind trocken wie kann ich jetzt prüfen ob es die Kraftstoffpumpe ist.?
Wie bereits gesagt und von corsa666 wiederholt: schau erstmal, ob dein Kraftstoffpumpenrelais in Ordnung ist. Ist dieses defekt, dann kannste dich mal daran machen die Pumpe zu tauschen.Corsa B hat geschrieben:ich habe den Schlach im Motorraum (Karftstoffzuleitung) ab gemacht und es kommt nicht. dann habe ich den schlach gleich nach der Kraftstoffpumpe abgemacht und es kommt auch nichts. Also Kraftstoffpumpe im *****!?!?!?!
Aber was ist mit dem öl in der Ansaugbrücke??
