calibra1001 hat geschrieben:Hab allerdings auf dem nach Hauseweg festgestellt, das irgendwas hinten rechst ziemlich knallt wenn ich schnell durch eine Bodenwelle fahre. Hört sich so an als als wäre die Bremse hinten fest und würde sich schlagartig lösen. Muss nochmal schauen aber er scheint nicht aufzusetzen.
Gruss
Totti
sicher, dass das hinten rechts ist? meine freundin hat auch das supersport 60/40 drin, allerdings mit atu-alus in 13zoll. bei ihr hat es auch bei kleineren bodenwellen geknallt. das war allerdings der auspuff. der schlug immer gegen das blech hinter der plastikheckschürze. sie hat nämlich den orig. esd mit anschweißendrohr (90mm). wir haben dann eine kleine rundung aus der plastikschürze geschnitten, das stück metall, gegen das das endrohr schlug nach oben gebogen und härtere kleinere auspuffgummis aus england beim esd verbaut. jetzt knallt oder klappert nix mehr.
