Womit hast du denn die neue Wand da eingezogen? Ich dachte an ein stück plastik, da die passenden Löcher reinmachen, und dann die neue Plastikscheibe da irgendwie befestigen und anspachteln. Ich weiss nur nicht wie ich sie fixieren soll, sodass sie hält und der spachtel an den kanten dann nicht reisst.
also ich habe diese Wand mit Glasfasermatten gemacht und hält wie sau
es gibt nur ein problem und zwar wenn du das Bild genau anschaust wo man es von vorne sieht dan schau mal genau auf die linke seite wo es vom geraden an das runde über geht - da habe ich rissbildung wo ich nicht verhindern kann - entseht vorwiegend bei der montage
hmmm....genau das hab ich befüchtet. Ich dachte da an eine echt platte einziehen, also ABS stück und dann mit sikaflex oder die kante machen. Und dann mit weichmacher im Lack lackieren lassen, wie bei den Schürzen.
mein lacker hat gemein die gfk etwas dicker so 7 bis 10 schichten und ein anderes harz - dann wäre das auch weg aber ich habe gesagt gebaut ist gebaut !
irgendwann werde ich das auch noch ändern aber erstmal den rest fertig machen
Auf jeden fall für die arbeit und optik nen fetten respekt! ohne dich wär ich auch net auf die idee gekommen ;-) . hoffe ich bekomme das ähnlich hin. die idee mit den led war auf jeden fall auch gut sie so zu montieren. habe es mal mit reinhängen versucht, das war bescheiden. aber in das gehäuse hinten 3-4 löcher zu machen. wirklich guter tipp! aber es wäre nach wie vor echt mal nett, wenn du deinen kollegen mal fragen könntest, wie er das mit dem ampermeter gezaubert hat! weil mit meinem 60 er bekomm ich das net gebacken, evtl. hat es ja nen schaden, habe nun noch nen 100 er gekauft. will nun aber anschlusstechnisch sicher sein, bevor es das auch noch zerhaut. wäre echt super, wenn du ihn mal fragen könntest! Aber noch mal...ist optisch echt super geworden!!!!
---aber mal was anderes...hast du das lcd selbst umgebaut auf blau`? wenn ja..von wem hasu Du die folien genommen?
--und hast du grade parat, wo die zündspule bei 2 liter ist? weil brauche den anschluss von ihr für den vdo drehzahlmesser. evtl. kleines pic mit pfeil :-)
also fabian zum Thema LCD - ich bin hingegangen und habe die farbe von den Plastik platen mit einer Klinge runtergekratzt und habe 6 LED in die Serienfassung gelötet somit kann ich durch einfaches Tauschen der Fassung die Farbe meines LCD bestimmen - einzigster nachteil die Farbzonen des LCD's sind nun alle gleich
