einmaliger Impuls durch Klemme P
Theux
Re: einmaliger Impuls durch Klemme P
Beitrag von Theux »
Corsa A hat geschrieben:Kannst ja ne schaltung machen,die mit den 12V anzieht,und sobald sie anzieht das 12v signal wieder verwirft.
deshalb frag ich ja, denn davon hab ich keinen Plan, einfach mal irgendeine Schaltung machen
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Wonninet hat geschrieben:machst hier alle bekloppt und treibst sie an den rand des selbstmordes und dann sowas
hä? :D
Würde das ganze dann mit normalen zündungsplus machen.
Sobald z+ abfällt geht leuchte an,leuchtet ne zeit und dimmt dann ab.
Sobald z+ wieder drauf ist geht die leuchte sofort aus.
Es gibt im ELV fertige platinen dafür.
Das einzigstze was die net kann bei z+ aus die leuchte leuchtet.
Könnte man aber sicher umbauen.
Kannst dann sogar die dimmzeit ändern.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Corsa A hat geschrieben:.
genau das ist doch das was er will, alles andere hat er bereits. er hat eine Omega A Leuchte drin, die verzögert schon das licht. er hat auch die ZV angeschlossen, dass das Licht angeht, wenn er aufschließt.
Und jetzt fehlt ihm noch die funktion, dass das Licht angeht, sobald man den schlüssel abzieht. deshalb fragt er nach der klemme P.
Sein Problem ist, dass dort dauerhaft 12V anliegen, wenn der schlüssel abgezogen ist, er kann also kein relais schalten, weil dann die leuchte immer an wäre, wenn zündung aus wäre.
Er braucht quasi ein relais, welches wie ein Taster funktioniert. wie ein taster, der kurz ein signal bzw einen implus weiterleitet, ganz egal, ob 1 sekunde den knopf gedrückt hält, oder 2 stunden.
sowas nur als relais, es liegt nix an, dann aufeinmal liegen 12V an, wenn er den schlüssel abzieht, das relais soll jetzt für zb eine sekunde masse durchschalten und dann aufhören mit masse durchschalten, und das obwohl immernoch 12V anliegt.
Gruß Pic
Corsa A
Ich hab das mit der schaltung geschrieben,weil man die für paar cent so umbauen könnte.
Er könnte mit einem relais den 12v kontakt nhemen,damit ein zeitrelais ansteuern,dann mit dem öffner kontakt vom zeitrelais die 12v von klemme p wieder abschalten,so hätte er für ne bestimmte zeit das innelicht an.
Elektronisch wär das ganze aber kleiner und sauberer.
Theux
Beitrag von Theux »
Picmasta hat geschrieben:genau das ist doch das was er will, alles andere hat er bereits. er hat eine Omega A Leuchte drin, die verzögert schon das licht. er hat auch die ZV angeschlossen, dass das Licht angeht, wenn er aufschließt.
genau so siehts aus, Pic
die praxis bringt aber ein kleines problem mit sich:
sobald das relais abfällt, isses wieder im urzustand, also ziehts wieder an, fällt ab, zieht an, fällt ab...und zwar so schnell es kann...bissl lästig Bild
also wenn dann per zeitrelais.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Selbst das Zeitrelais wird durch die weiterhin anliegende Spannung wieder aktiviert. Kannst ja mal bei der Spiegelheizung ausprobieren. Einzig hilft eine elektrische Schaltung, die die Aktivierung in einen einfachen Impuls umwandelt und danach einfach erst wieder reagiert, nachem die Eingangsspannung abgeschaltet war. Möglich wäre auch eine Kombination aus öffner Relais zwischen dem P-Kontakt und dem Innenlichtrelais (da ja +12 in Masse gewandelt werden muss).
Den Gedanken weiter ... dann müsste es rein theoretisch mit folgender Schaltung funktionieren:
Hierbei ist das obere Relais ein Abfallrelais und das untere ein Schließrelais. Das Runde mit dem Kreuz ist das Innenlicht. 31 ist Masse und 30 ist +12, G1 ist die Batterie und S1 das Zündschloss... nur damit es alle verstehen. Einfach dmit zu Conrad und nach dem gewünschten fragen.
little-blue
MrT32
Beitrag von MrT32 »
....warum einfach, wenn es auch schwer geht??
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Nach der Schaltung oben wäre noch die Frage wie flink jeweils das Relai ist. Sonst kann es passieren, dass das erste Relai die Kontakte unterbricht bevor das 2. überhaupt angezogen hat.
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi.
Also bei Conrad gibt es ein Zeitrelai, das wenn ich 12 Volt drauf gebe für die eingestellte Zeit Durchschaltet ist die Zeit ablaufen fällt es ab, auch wenn noch 12 Volt anliegen.
