Seite 3 von 5
Re: Spannungswandler
Verfasst: So 29. Okt 2006, 20:51
von Franatik
Kann ich eigentlich meine Verstärkerstromkabel, das auch von der Batterie kommt, an so einen Verteiler anschliesen indem ich des kappe und dann den Verteiler zwischenschlte und jetzt noch andere Kabel von dem Verteiler leg? Also Quasi, das Verstärkerstromkabel an den Verteiler und von dem das Kabel zum Verstärker als auch wo anders hin weiter leiten?
danke
Verfasst: So 29. Okt 2006, 21:22
von ruffy05
Franatik hat geschrieben:Kann ich eigentlich meine Verstärkerstromkabel, das auch von der Batterie kommt, an so einen Verteiler anschliesen indem ich des kappe und dann den Verteiler zwischenschlte und jetzt noch andere Kabel von dem Verteiler leg? Also Quasi, das Verstärkerstromkabel an den Verteiler und von dem das Kabel zum Verstärker als auch wo anders hin weiter leiten?
danke
ja nur der kabelquerschnitt darf net kleiner sein, wenn doch, dann alle einzeln neu absichern
Verfasst: Mo 30. Okt 2006, 00:10
von wtalcorsa
ruffy05 hat geschrieben:ja nur der kabelquerschnitt darf net kleiner sein, wenn doch, dann alle einzeln neu absichern
das ist wichtig du willst ja nicht dein Wechselrichter mit 60 Amapre Sichern Oder?:smartass:
Verfasst: Di 31. Okt 2006, 19:59
von Franatik
wie meinst du mit nicht 60 A sichern ? Wo bekomm ich so nen Verteiler?(der muss doch auch extra sicherungen haben oder? )
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 17:39
von Sebbi1985
Wonninet hat geschrieben:Dein Beruf heisst Energieelektroniker ;)
und die ganz neue Version ist der Elektroniker!# Bin ich in nem Monat,.....*hehe,...
Ich habs bei mir folgendermaßen gemacht:
Erstens hab ich mir zwei kleine Sicherungskästen von Konrad besorgt, haben glaube ich je 10 Steckplätze,....hab dann zwei sechs quadrat Leitungen hinters Handschuhfach gezogen!
Den ersten Kasten direkt mit der Leitung von der Batterie durch-gebrückt!
=Dauerplus
Dem zweiten Kasten ein Relais vorgehängt welches vom Ziggianzünder gesteuert wird, und schließt sobald die Zündung eingeschaltet wird!
=Zündungsplus
Jetzt hab ich guten Gewissens 10 Steckplätze Dauerplus und 10 Steckplätze für Zündungsplus!
MfG Sebi
Verfasst: Do 2. Nov 2006, 17:51
von wtalcorsa
Sebbi1985 hat geschrieben:und die ganz neue Version ist der Elektroniker!# Bin ich in nem Monat,.....*hehe,...
=Dauerplus
=Zündungsplus
MfG Sebi
:clapping: So ist das alles perfekt! :clapping:
mann kann auch wenn man eine aa hat kann mann auch statt zundungsplus , auch den kompfortausgang bzw den anschluss für die weckfahr sperre nehmen! Dan geht zb das standlicht an wenn man auto auf macht!
MFG
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 17:34
von Sebbi1985
wtalcorsa hat geschrieben: :clapping: So ist das alles perfekt! :clapping:
MFG
also das muss mir jetzt mal näher erklären,.....sowas suche ich schon voll lange,...ich hab ne defender drinne! Wollte gern haben, das eine Beleuchtung an geht, wenn ich per FB aufschließe, und wenn ich die Zündung einschalte wieder aus geht!
Ist das mit der Wegfahrsperre realisierbar? Hab die nämlich nicht angeschlossen, könnte sie also noch benutzen,....
MfG Sebi
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 17:48
von ruffy05
bin auch Elektroniker :) (für engerie und gebäudetechnik :) )
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 22:44
von Sebbi1985
<<< Elektroniker für Betriebstechnik und Steuerungtechnik Schwerpunk S7 Technik!
Verfasst: Sa 4. Nov 2006, 08:46
von Wonninet
gut das keiner wissen will was ihr alle seid ;) aber wie wärs denn mal mit ner S7 oder wenigstens ner LOGO im TIgra, das hat noch keiner... wüsst auch nich wozu ;)
