Seite 3 von 4
Re: Frage zu Türgriffe außen
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 14:54
von corsa_schmidti
Ich würde sagen, der Schlosszylinder muss raus
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 15:02
von yakoli
Ok, aber ich brauche kein neues Türschloss, um dann den Wagen verschließen zu können?!
Den Zylinder kann man also separat vom Schloss abnehmen oder ist das eine Einheit?
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 15:17
von corsa_schmidti
Der Schliesszylinder ist separat und über ein Gestänge mit dem Türschloss verbunden. Dein ZV-Motor ersetzt den Schliesszylinder. Der macht ja auch nix anderes, als das Gestänge in die eine oder in die andere Richtung zu drücken
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 15:23
von connectab
yakoli hat geschrieben:So muss das nochmal rauskramen.
Kann man also einen Türgriff OHNE Loch auf der BF-Seite gegen den Türgriff mit Loch ersetzen?
Das Schloss auf der BF-Seite wird nicht mehr gebraucht. KOmmt auch bald ne ZV rein.
Passt also der Türgriff ohne Loch anstelle des jetzigen Griffes? Stört da nich der Schlosszylinder?
Hab ich genauso gemacht. Der Schliesszylinder kommt raus. Das hat rein gar nichts mit dem ZV Motor zu tun.
Soll denn eine original Opel ZV rein oder sowas ala Weaco?
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 16:08
von yakoli
Noch soll an der Verriegelung nix geändert werden. ERstmal nur der Türgriff getauscht.
Später wahrscheinlich ne ZV ausm Zubehör, da dieser Corsa keine Kabel gezogen hat für opel ZV und so.
Vielleicht ergatter ich ja aber auch ZV-Motoren vom Schrotti mal gucken.
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 11:42
von homersimpson20
Hallo Leute,
auch ich habe eine Frage, was ist das für ein komische aussparung bei dem türgriff in der mitte und kann ich das irgendwie lackieren ?? muss ich wahrscheinlich spachteln, oder ?? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke
Gruß Robby
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 12:11
von yakoli
Das is der Beifahrer-Türgriff mit dem Löch fürs Schloss. Bei MOdellen mit Zentralverriegelung ist beim Beifahrer kein Loch im Griff.
Kannst du zuspachteln und müsstest dann auch neu grundieren, sonst sieht man nachher Unebenheiten.
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 19:10
von babyblauer Corsake
Also das umrüsten von mit schloß auf ohne geht ganz leicht und ohne probs habs am Samstag gemacht.
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 18:33
von homersimpson20
kann ich bei einem linkslenker die türgriffe außen von einem rechtslenker verbauen ?? müsste doch eigentlich passen, oder ?
Verfasst: Mi 3. Sep 2008, 01:14
von homersimpson20
möchte mir keiner antworten ??? mein verstand sagt es geht mit den griffen vom rechtslenker, will aber nichts falsch machen...
