*rauskram *
So will nochmal was fragen, will Verkleidung mit Beigem Leder beziehen, will das selber machen.
Tackern soll zu schwer sein, wo soll ich das Leder am besten und günstigsten holen? Wenn ebay, bitte Link angeben.
Was für Kleber, geht normaler Sprühkleber?
Kunstleder kaputt!
Corsa Flitzer
leder
Am besten bei einen satler oder einen möbelpolster (Raumausstatter)CorsaPeppi hat geschrieben:*rauskram *
die haben immer reste übrig die krigt man hinter her geschmissen. wen du kunstleder willst reichen dir ca. 2,5 m nimm lieder etwas mehr als reserve. Bei echtem leder brauchst du ca. 4 m² . ich habe bei mir in blauer Leder gemacht kleber beim autosatler gekauft (zum pinseln) 350g für 7€.
Re: Kunstleder kaputt!
@corsapeppi
was willst du denn genau beziehen?
Wieso ist tackern zu schwer?
Am besten find ich's ohnehin, wenn man tackern und kleben kann....
dann hält's besser und hat gleich mehr spannung....hat aber wiederrum den Nachteil, dass man es "bescheiden" wieder abbekommt, sollte sich doch mal was lösen...
CorsaPeppi
will die Tür- , Seitenverkleidungen beziehen und vielleicht Rückbank von hinten !
Mir wurde vom tackern abgeraten, weil es wohl sehr schwierig wäre wenn man keine Erfahrung hat.
Und das einzige was ich mal bezogen habe, war der Sitz von meinem alten Roller !
CorsaC20NE
ich kann dir mein Leder anbieten..CorsaPeppi hat geschrieben:*rauskram *
Hab noch 1,4m x 4m auf der Rolle....
Beiges Kunstleder mit Geweberücken. Neu und unbenutzt
Naja, also Türverkleidungen tackern ist schon nicht sooo schwer...
Das Problem ist...wenn du es mit Leder machst, würd ich's schon Tackern, da der Kleber ja viel "mehr" halten muss, als wenn's z.B. nur Stoff wäre... Bei Stoff könnte man's nur kleben...
Ich weiß aber auch, dass sich Tackern bei einer Türverkleidung "bescheiden" machen lässt, ohne dass man die Tackernadeln nachher sieht oder sie irgendwo wieder rauskommen, wo sie nicht sollen...^^
Bei meinem Bruder haben wir z.b. den kompletten Dachhimmel nur geklebt gehabt...mit dem "ULTRA-Kleber"...naja hat dann auch ein viertel Jahr gehalten.*g*
Die Seitenverkleidungen und Rückbank müsste man dagegen doch prima Tackern können...da man dort ja die äußersten Kanten nicht so sehr sieht, weil sie von Dichtungen oder Teppich verdeckt werden (zumindest beim Tigra...weiß grad nicht so genau, wie's im Corsa aussieht)
