Hi!
wenn ich´s richtig weiß musst du sowieso aufpassen bei den lenkrädern,opel hat irgendwann mal die stecker vom airbag getauscht. Zuerst war´s so n runder stecker, dann isses n eckiger geworden. Haut mich wenn´s net stimmt.... ;-)
gruß
Lenkrad
Re: Lenkrad
---- Edit: erst lesen, dann schreiben ----
Re: Lenkrad
Es passen aber nur die Corsa B/Tigra Lenkräder, das aus dem Astra G etc hat eine andere Verzahnung. Ansonsten wie schon erwähnt wurde, ist ab nem bestimmten Datum der Stecker fürn Airbag an der Lenkradspindel geändert worden. Man kann aber die alte weiterbenutzen denke ich mal.
