Seite 3 von 3
Re: Tigra V6 probleme mit getriebe!! bitte um hilfe!!!
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 23:29
von Fummy
Corsa A V6 hat geschrieben:passen denn die antriebswellen vom kadett GSI in den tigra, hab gread keine zum vergleich da. :-(
mfg leo
Die kurze paßt! Die lange hab ich auf jeder Seite jeweils 5mm gekürzt!
Verfasst: Fr 24. Nov 2006, 12:28
von Corsa A V6
also müss man nur die lange bei speed performance oder bei m-tech kaufen un mehr net
Verfasst: Fr 24. Nov 2006, 18:27
von Tigra2.0 16V
So ists.
Fürs F20 musste aber die Radbnaben dann auch noch umpressen wegen der großen Verzahnung.Dabei gehen die Radlager kaputt.Brauchste auch neue.
Wenn das Getriebe am gleichen Platz bleibt wie beim 16V Umbau ists kein Thema.Dazu brauchste aber die Distanzplatte die zwischen Getriebe und den Halter unter der Spritzwand kommen.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 13:09
von Corsa A V6
wieso getriebehalter, die vom F15 passen doch, nur der halter hinten muss unterlegt werden mit einer art distanzplatte. das mit den radlagern is ja bekannt, aber danke das es nochmal andeutest.
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 13:35
von Tigra2.0 16V
Ja,möglich das der hintere vom F15 auch passt.Ich hab den vom F20 genommen und der war ok.
MfG Tigra2.0 16V
