hat jemand diese schürze
Damnation
Re: hat jemand diese schürze
Beitrag von Damnation »
hmm...keine ahnung.
könnte schon sein. bin mir nicht sicher.
jedes FW kommt e bisschen anders raus.
hab auch ein 60/40 drin aba hab schon mit original Front nur noch so 7cm
Bodenfreiheit. will garnicht wissen wie oft ich dann mit der Front hängen
bleiben würde.
RDK
Beitrag von RDK »
Franky1109 hat geschrieben:Das Hauptproblem an der Schürze ist die Tiefe, die geht sehr weit nach vorne. Und wenn man in einem steilen Winkel in eine Auffahrt fährt wird sehr knapp...
Stimmt absolut.... :)
und was den McDoof betrifft, da komm ich GRAD so mit müh und not über die Hügel :)
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
tigra19
Beitrag von tigra19 »
so wie mein tiggi jetzt momentan ist komm ich ohne probleme bei mc doof über die hügel. ist das normal das mein tiggi mit den 15 zoll felgen höher liegt als mit den 14 zoll winterpuschen. weil wenn ich die sommer reifen drauf hab ist er richtig hoch
gruss tigra19
amos
Beitrag von amos »
15 zoll > 14 zoll ...
RDK
Beitrag von RDK »
give_away hat geschrieben:15 zoll > 14 zoll ...
Und meinst du nun mit DIESER Aussage geholfen zu haben?
Sorry, aber das 15Zöll größer ist, wird jedem klar sein..
Ausschlaggebend, ist ja wohl hier der Querschnitt der Reifen :smartass:
amos
Beitrag von amos »
RDK hat geschrieben:Und meinst du nun mit DIESER Aussage geholfen zu haben?
1 Zoll = 2,54 cm, plus Reifen usw... du verstehen?
tigra19
ah so sorry davon habe ich keine ahnung deswegen frage ich ja hat denn niemand das gutachten für mich muss zum tüv sonst gibts noch ärger
gruss tigra19
RDK
Beitrag von RDK »
give_away hat geschrieben:1 Zoll = 2,54 cm, plus Reifen usw... du verstehen?
na MIR musst des nid erklären...
Nur hilft dem fragenden, deine erste aussage eben nicht weiter denk ich mal ^^
@ Tigra 19
Wie schon gesagt, die schürze gibt es von mehreren Anbietern..
wüsst nicht mal, ob dir demnach meine Papiere was bringen würden..
davon ma abgesehen hab ich aber auch keinen scanner ;)
tigra19
könntest du das nicht beim koleen oder so ein scannen weil meine ist genau die gleiche die du hast ich muss nur ein gutachten haben weil meine schwiegervater kennt den tüv prüfer muss nur das teilegutachten haben
RDK
Beitrag von RDK »
tigra19 hat geschrieben:könntest du das nicht beim koleen oder so ein scannen weil meine ist genau die gleiche die du hast ich muss nur ein gutachten haben weil meine schwiegervater kennt den tüv prüfer muss nur das teilegutachten haben
keiner hatt nen scanner..
also nicht das ich wüsste, da irgendwie niemand so was braucht..
aber ich kann mich ma umhören...
