zeigt her eure tweeter
Alles über Musik im Auto
Tomo16v
Re: zeigt her eure tweeter
Beitrag von Tomo16v »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
PKstyling
Beitrag von PKstyling »
Der Sub braucht mit BR ~55 Liter!!
Die Reserveradmulde vom Corsa hat ca.52 Liter! passt also soweit! Deswegen diese Lösung! Oder hast du was anderes gemeint??? :confused:
Tomo16v
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
@PK
Ohne Deinen Elan bremsen zu wollen, aber Du solltest die Reserveradmulde nochmal genau ausmessen. Ich geh ja mal davon aus, das die von Corsa und Tigra gleich sind, und beim Tigra die Mulde hat ca. 42L, aber keine 52L.
Nicht das Du Dich nachher ärgerst, das es blöd klingt, weil ca. 20% Volumen fehlen.
PKstyling
Tomo16v hat geschrieben:naja ich meine dass du besser die mulde auslaminierst als nu den sub frei reinspielen zu lassen. glaub mir, ist def. besser!!!!
Also die Kiste wird mit dem Fzg fixiert, versteift, gedämmt und abgedichtet! Ich hoffe dann damit auf das gleiche Level zu kommen.
DoctorGremlin hat geschrieben:@PK
Ohaaa! Danke! Das würde mir stinken! :(
Ich werd mal Mittags nochmal ausmessen und das Volumen berechnen!
Ob die Reserveradmulde bei Corsa/Tigra gleich sind?? Kein Plan!
Gruss
PKstyling
Also!
Ich hab jetzt mal nachgemessen!
- D = ca. 660mm (Der obere Durchmesser)
- d = ca. 510mm (Der untere Durchmesser)
- H = ca. 210mm
Wenn ich das dann berechne wie einen stumpfen Kegel bekomme ich 54 Liter raus!
DoctorGremlin hat geschrieben: beim Tigra ist die Mulde ca. 42L, aber keine 52L.
Wenn ich nen Subframe reinmachen würde! Müsste ich den berechnen wie einen Zylinder! Komm dann auf 42 Liter!
DoctorGremlin
Gut, dann passts ja, ich wollte ja nur verhindern das es hinterher nicht hinhaut mit den Maßen ;) Dann mal gutes Gelingen.
PKstyling
Danke!!
Kann ich gebrauchen! :D
Zion
Beitrag von Zion »
Hier mal meine Version...
raver baby
Beitrag von raver baby »
messing ringe oder was? @ zion :clapping:
sehr schick :notworthy:
