14 Zoll auf Tigra ?
Vauxhall corsa
fahrwerk
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
Ich fahr die serien bereifung 185/55/15 mit 35mm HuR/koni fahrwerk und hab lichtaustrittskante 49.5cm wurde gerade noch mit tolleranz getüvt.also mit 14 zoll und niederquerschnitt etc brauchst bei uns hier gar nicht anfangen..desweiteren find ich ist mti 14zoll zuviel luft im radhaus vor und hinter dem rad..aber das geschmackssache.
CorsaPeppi
Re: 14 Zoll auf Tigra ?
Beitrag von CorsaPeppi »
- ice tiger -
Moin, das mit dem Blech hinten dürfte doch nicht so schlimm sein.
Altes raus trennen und neues einschweißen, und dann lacken das ist doch schnell gemacht.
Wo sollte man denn noch wegen Rost gucken?
Amok
Beitrag von Amok »
Federaufnahmen hinten, Längsträger, Tankstutzen (Gummidichtung raus, und reingucken). Kannst auch mal die rechte Rückleuchte abmachen, und reinschauen, da iss auch gerne mal braun an der Seitenwand ;)
CorsaPeppi
besten dank erstmal, aber von der Substanz unterscheiden sich Corsa und Tigra kaum oder????
Vauxhall corsa
Auto
hi!
Naja finde Tigra ist in Sachen Rost etc viel anfälliger als corsa B.Mein Tigra BJ ende 98 beide Radläufe hinten durchgerostet,beide A säulen durch sprich löcher drin,kotflügel vorn übergang zur A säule,motorhaube unterm opelzeichen das wars im groben.
selbst ältere corsa rosten nicht so..
