Seite 3 von 3
Re: gibt kein vollgas mehr?
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 15:15
von Tigradriver82
ne die seku isses def. nicht, weiß wie die klingt habs auch gemacht wo er warm war, naja werd am smastag mal da alles komplett zerlegen und überprüfen irgendwo muß ja was zu finden sein
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 17:58
von Tigradriver82
so leute also die schläcuche sind definitiv alle dicht heute nchmal alles kontroliert, bremsenreiniger draufgesprüht und nix passiert, dann den kat abgeschraubt, alles ok sieht gut aus wie neu, dann benzindruckgemessen, hatte im leerlauf 2,5 bar und beim gasgeben ging der druck auf 3 bar hoch, weiß einer was normal ist?
Verfasst: So 11. Feb 2007, 14:50
von little-blue
Prüf mal die Dichtung von der Drossel und auch das Verbindungsstück zwischen Drossel und Ansaugkrümmer. Das Zischen deutet auf ein Leck im Ansaugluftbereich bzw. Unterdruckbereich hin. Ist das Geräusch denn Drehzahlabhängig?Wie sieht denn der Winkeladapter zwischen Sekundärverntil und Bremskraftverstärker aus? Sind die Leitungen vom Sekundärventil alle OK? Hast Du auch mal den Einlasskrümmer eingesprüht, besonders im Bereich der Verbindung von Ober- und Unterteil?
Der Benzindruck sollte zwischen 2,8 und 3,2 Bar liegen, wobei die 0,3 Abweichung vermutlich Messtolleranz sein werden.
little-blue
