mach doch vielleicht mal ein bild dann kann man mehr sagen!snooptom hat geschrieben:also bei den corsa's von 93 ist es in der tat ein problem mit der ZKD was grad auch ab diesem alter auftritt!
ist halt ne schleichende sache!
Aber bei vielen ist es doch auch wie oben schon gesagt die ventildeckeldichtung!
öliger Zylinderkopf
Re: öliger Zylinderkopf
Joa ein Bild währe Hilfreicher... Bei mir ist es ZB auch so das er vorne Rechts etwas an der ZK raussüfft, aber nicht arg, ist nur etwas feucht. Obwohl der Kopf bei der ZKD-Wechselung geplant wurde !!! Ist aber nix ernsthaftes. Also erstmal in die Werkstatt deines Vertrauens fahren, vom Meister anschauen lassen und dann handeln =)
hab mirs jetz noch mal genauer angeschaut es drückt doch ein wenig öl durch die zkd aber nicht viel! also tropfen tut es noch nicht
wasserstand ist auch gleichbleibend rieche auch im wasser keine abgase!
denke mal ich kann das erst mal so lassen oder? schlimm wär es doch erst wenn wasser ins öl kommt und das sieht man ja beim fahren oder was meint ihr?
gruss rene
gruss rene
