Nebelscheinwerfer BJ 00-06
Rafael
Re: Nebelscheinwerfer BJ 00-06
Bei mir sind beide Nebelscheinwerfer aus unfassbaren Gründen gerissen also das Glas. Deshalb frag ich ob der GSI Vorfacelift die selben Nebelscheinwerfer wie die normalen Corsa's `Vorfacelift haben, weil die Stoßstange ja etwas anders aussieht ?
Normal gibts nur 2 Verschiedene: Vorfacelift und Facelift.
Wir haben bei nem Kumpel an seinen Vorfacelift das GSI Gitter Vorne reingebaut, da gabs keine Probleme. Sollte also passen!
kieler-corsa
was für lampen kommen in die originalen nebler? h1 h2 ?????
Soweit ich weiß kommen H1 Lampen rein!
EDIT: sry hab grad noch mal nachgeguckt, war mir unsicher, es sind H3 Lampen drinn diese haben auch ein Kabel drann.
EDIT2: y17dt war wohl schneller :P
http://www.corsa-tigra.de/../members/y17dt.html
Moin,
also bei mir ist H3 drinne!
Gruß Tobi
Gruß Tobi
doc.Andrew
Nsw
ich glaube ich bin nzudoof, werde aus den Antworten nicht richtig schlau :-(
Habe nen VorFACElift - GSI und wollte die Schürze auf Facelift tauschen...
was ist jetzt mit den NSW's
gibt es welche die man einfach nur tauschen kann ohne Kabel neu zuziehen usw.
oder muss ich in jedem Falle nen neuen Kabelsatz ziehen?
MFG
doggy
MFG
doggy
Ostfriesentom
hallo du kannst das kabel von der vorfaclift weiter benutzen das was du brauchst sind nur neue nebelscheinwerfer......
