Also beim Corsa C müsste auch das Signal anliegen, doch es wird nicht auf dem TID angezeigt.little-blue hat geschrieben:Dann wird das bei Deinem TID bzw. MID nicht funktionieren, denn dieser Trick mit der Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nur beim TID DID vom Corsa B / Tigra A / Combo B.
little-blue
Kann das an dem TID selber oder Controller liegen?
Wieviele Pins gibt es denn beim Corsa B?
