Re: Corsa "klackert" wenn er warm wird
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 16:57
Cörsi hat geschrieben:Mein C14NZ hat das Klackern auch. Dies tritt aber nur auf, wenn ich ihn einige Kilometer mit Topspeed (Tacho 180km/h) über die Bahn gejagt habe und dann nach dem Abfahren von der BAB an einer Ampel stehe und er im Leerlauf läuft. Geht dann nach ein paar hundert Metern wieder weg. Bei Fahrten mit niedrigeren Geschwindigkeiten trat das bislang noch nicht auf. Es klackert auch, wenn ich ihn nach langen Strecken, wenn der Motor sehr heiß geworden ist, abstelle und ein paar Stunden später wieder starte. Tritt dann aber nur ein paar Sekunden auf. Fahre 5W40 vollsynthetisch... Ich tippe auch auf die Hydrostössel, die sind wohl nicht mehr taufrisch.
komisch.... ich habe das problem auch gehabt....
und rate mal was geholfen hat!!!
Hab öl nachgekippt, und jetzt is gut!
zu dem 5w eigentlich nie lange in unseren motoren durch hält...
am besten 10w ....! das ist ein C14NZ und kein Z22XE
nicht immer gleich den schwersten weg angehen!
