Batterieleuchte Leuchtet wenn die zündung und der motor aus is!
Insomaniac
Re: Batterieleuchte Leuchtet wenn die zündung und der motor aus is!
Beitrag von Insomaniac »
:o :o :o 5 Stunden um ne Lima am Tigra zu wechseln ist ja ma der Hammer!!!
Hab schon vor längeren die Lima an mein Kumpel sein B Corsa mitn C20XE gewechselt und musst noch des Riemenrad wechsel weils zu breit war und net reingepasst hat.
und hat insgesamt 2 Stund gebraucht!!!
MFG
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
die lima ging zuerst ander antriebswelle net vorbei und als wir bemerkt haben wenn wir ihn noch zusätzlich hochbocken bringt es die paar mm die wir noch brauchn. dan hings am auspuffrohr dan musste des auch ab krümmer gelockert werden. ok gemütliches arbeitstempo wars auch und 5 stunden mit grube freireumen und aufreumen wieder aber es war doch schon en haufn arbeit
eXistenZ
Beitrag von eXistenZ »
Job Antriebswelle muss abgesenkt werden und die auspuffanlage muss auch ab zumindest so das man sie zur seite drücken kann. Is normal.
