Seite 3 von 5
Re: Motorleuchte blinkt...auto springt aber an....
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 16:29
von Insomaniac
Alles klar ich dank dir recht herzlich top service ;) :clapping: :clapping:
MFG
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 20:55
von Haribo
Dann habe ich auch nochmal eine Frage Corsa 1.2 Bj 2001 Fehlercode 1616
Gruss Haribo
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 00:22
von y17dt
Moin,
Instrumentencontrollmodul und Fahrzeug passen nicht zusammen. Haste nen Anderen Tacho eingebaut und den nicht richtig verheiratet?
Gruß Tobi
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 09:51
von Haribo
Habe den 2001 neu gekauft und ich habe weder Tacho sonst etwas getauscht.
Habe am Abend mal die Batterie über Nacht abgeklemmt, heute Morgen angeschlossen ,Radio geht ohne Probleme an wird kein Code verlangt, Fensterheber muss auch nicht justiert werden ,Tageskilometer und Uhrzeit sind 00:00
Fehler wird nicht mehr angezeigt ,Lampe blinkt im gleichbleibenden Rhythmus aber ich bin auch noch nicht gefahren.....
Gruss Haribo
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 09:53
von Haribo
So,bin 20 Km gefahren dann nochmal nachgeschaut und es wird kein Fehler mehr angezeigt (dauerblinken der Leuchte).Keine Ahnung was das wieder war ,hoffe das bleibt so.
Warum verlangt das Radio CDR 2005 keine Code.....?
Gruss Haribo
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 16:55
von neuling
habe folgendes Problem:
Pendele in letzter Zeit jedes WE 1000km, lief die ganze Zeit gut. Nur diesmal passierte folgendes:
Fahre auf den Rastplatz, trete die Kupplung, komme zum Stillstand -> Motor geht einfach aus -> Kontrollleuchte Elekronik leuchtet auf.
Nun wollte ich wieder losfahren und der Motor springt extrem schlecht an, dauerte bestimmt 5 Sekunden und die Leuchte leuchtet permanent.
noch 100 km gefahren: während den 100 km hatte der Motor kurzzeitig Aussetzer lief aber dann weiter.
Seit heute morgen leuchtet nun die Abgassleuchte permanent und der Motor springt immer noch ziemlich schlecht an. Elektronikleuchte leuchtet nicht mehr.
Habe das mit dem Fehlercodeauslesen mal versucht:
-1616
- 2mal : 10 3 3 5, wäre laut der Liste der Kurbenwellensensor
Außerdem nagelt er leicht im Leerlauf.
Öl ist aber genug drin.
Hat jemand ne Ahnung was los ist ?
danke
gruß
neuling
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 18:14
von y17dt
neuling hat geschrieben: Habe das mit dem Fehlercodeauslesen mal versucht:
-1616
Was willst du uns hier mit sagen? Erläuterung deiner Worte bitte.
Um zu wissen, was dein Motor hat, wird noch deine Motorkennung und das Baujahr benötigt. Ansonsten kriegste nur Stuss aus den Listen raus.
Gruß Tobi
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 22:05
von neuling
also Motor isn 1.2er 08/2001
habe bremspedal und gas gleichzeitig getreten und den Schlüssel auf 2 gedreht.
Dann hat das Abgaskontrolllämpchen erst 1mal dann 6mal dann 1mal dann 6mal geblinkt, dann kam ne pause, 10mal ,3mal, 3mal, 5mal, dann ne pause 10mal, 3mal, 3mal, 5mal.
neuling
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 00:23
von y17dt
Also:
0335 bedeutet: Problem am Kurbelwellensensor --> einmal tauschen
1616 bedeutet: Problem mit dem Tacho, evtl hast du da nen Wackelkontakt.
Mach erstmal den Kurbelwellensensor neu und wenn du dann keine Ruhe hast, lass mal den FOH auf Kulanz deinen Stecker zum Tacho erneuern...
Gruß tobi
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 18:37
von neuling
danke für die Tipps ! :-)
